Аппарат после грозы. При подаче питания, загорается индикатор питания, но ни один из разъемов LAN не работает, индикаторы на портах не горят. Был заменен один из трансформаторов G48209SN за LAN портами, проверены защитные диоды за трансформаторами, заменен ЦП BCM53343A0KFSBG, флэшку MX25L25635FM на читаемость/записываемость. В итоге аппарат так и не работает. Спасибо за любую помощь!
Jeray
Заголовок сообщения: Re: Edge Switch 8 150W включается, но ни один из портов не работает. После грозы.
Через UART пробовали подключаться, что выдает консоль?
romaadereyko
Добавлено: 16 апр 2021, 11:30
Зарегистрирован: 03 авг 2015, 11:30 Наличности на руках: 3.00 Сообщения: 15 Откуда: Беларусь
Таки день добрый Может имеется дамп сий железки?
pall-dnb
Добавлено: 31 янв 2023, 17:41
Зарегистрирован: 22 сен 2020, 22:05 Наличности на руках: 3.00 Сообщения: 11 Откуда: Rostov
Дамп железки имеется..А не подскажите что за защитные диоды стоят в sot-23 на землю от трансформаторов?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
