Текущее время: 27 апр 2024, 12:35
 Заголовок сообщения: Dell VOSTRO 3460-7464 (DA0V08MB6D1 REV: D) Не видет плату wi-fi в диспечере устройств
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 10:54
Драйвера с оф сайта но в диспечере устройств только появляется блютулз а wi-fi нет.
Раньше все работало. Заменили модуль на всякий случай на новый но это не чего не дало.
Сам модуль на другом компе проверили он работает.
Какие есть идеи что может случиться с платой?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Dell VOSTRO 3460-7464 (DA0V08MB6D1 REV: D) Не видет плату wi-fi в диспечере устройств
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 12:16
Схема viewtopic.php?f=250&t=1393&p=148000&hilit=%2AQuanta+R08%2A#p148000
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 12:41
Модуль заменили на "первый попавшийся" ? Или заменили на поддерживаемый данным аппаратом с dell`овским партномером ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 15:12
заказал на али такойже новый
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 15:27
Данный модуль (тот что Вы вставляете в ноутбук) на другом аппарате работает ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 15:44
да работает
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 16:31
В биосе WiFi не отключен?
По нажатию Fn+F2 не включается?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 18:25
Попробуйте сбросить настройки биос по умолчанию или как там называется через меню биоса.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 19:15
Биос прошивался последней прошивкой, сбрасывался по умолчанию, в меню все пункты включения карты включены, по кнопке F2 +FN отрабатывает но только появляется блютулз а вайфай нету.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 10:32
Может быть причиной хаб?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 10:59
на разъеме wlan проверьте не проседает ли напруга 3.3 вольта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 3460 (da0v08mb6d1 rev. D) КЗ по 19 Вольт
в форуме Dell
vitser
554
31 янв 2024, 11:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 3460 (DA0V08MB6D1 ) биос ругается на батарею
в форуме Dell
fedottt
15 окт 2015, 21:59
Євген Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 3460 (da0v08mb6d1 rev d) Горит керамика на входе по питанию видеокарты
в форуме Dell
Mich6el
1919
13 ноя 2017, 17:00
vladert56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3460 (da0v08mb6d4 rev d) bios dump
в форуме Dell
rexbunker
10 апр 2019, 09:52
rexbunker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3460 (Quanta V08) в windows не работает touchpad и клавиатура
в форуме Dell
Alex_K17
08 сен 2014, 15:23
Alex_K17 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 23
