Текущее время: 31 май 2024, 18:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer (husk mb 11309-2 48.4tu05.021 ) Не включается Добавлено: 20 ноя 2019, 17:02 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
S0... это последняя стадия запуска... не в курсе? Цитата: А Entrip1 тоже должен на землю сажаться? тоже... но другим сигналом - S5_ENABLE >>> 5V_S5_EN
Последний раз редактировалось REM 20 ноя 2019, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer (husk mb 11309-2 48.4tu05.021 ) Не включается Добавлено: 20 ноя 2019, 17:16 |
Цитата: Объясните, если не сложно. я многого не знаю. Что такое s0 в Power Sequence разве не видно что такое S5 >>> S0 ?
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer (husk mb 11309-2 48.4tu05.021 ) Не включается Добавлено: 20 ноя 2019, 17:37 |
(AC mode) +RTC_VCC PCH_RTCRST# +PWR_SRC +3.3V_RTC_LDO S5_ENABLE +5V_ALW+3.3V_ALW+5VALW_PCH_VCC5REFSUS +15V_ALW 3V_5V_POK SUS_PWR_DN_ACK PCH_RSMRST#(EC Delay 40ms) PCH_SUSCLK_KBC AC_PRESENT_EC KBC_PWRBTN_EC#Цитата: Силовые дежурки будут после кнопки. ???
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer (husk mb 11309-2 48.4tu05.021 ) Не включается Добавлено: 20 ноя 2019, 18:51 |
нет не нормально ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- Цитата: Что нужно для формирования 5v_s5_en ? всмысле что? 14 я нога - GPIO - программируемая... мульт не считал свою программу... или биос битый или мульт дохлый...или его кто-то держит за я-ца...
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer (husk mb 11309-2 48.4tu05.021 ) Не включается Добавлено: 20 ноя 2019, 21:17 |
Цитата: что надо для появления высокого уровня на 14 ноге мульта? чтоб всё исправно было... чтож ещё :) Цитата: Вабще с буком то что изначально было? А то вы как то тему начали интересно... должно не должно ... ДОЛЖНО! (от ревизии зависит... какаято только 3 вольта силовые поднимает а 5 потом... ваша судя по наличию нулёвки - сразу оба должна6).....- "тема закрыта" :) Может для начала тупо биос прошить стоит?
