Доброго времени суток! Принесли системник с жалобой не включается. Материнка - ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G При проверке выяснилось, что системник запускается, крутятся вентиляторы но видео нет. При дальнейшем тестировании обнаружилось, что греется ITE IT8712F-S 0914-KXS. При чём через минуту после нажатия кнопки питания - температура более 90С. Всё остальное в порядке. Решил поменять мультик на новый. Заказал, но пришёл не тот... ITE IT8712F-S xxxx-JXS. Возможна ли замена? Кто сталкивался с таким вариантом замены? За любую помощь заранее благодарен.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G нет инициализации
ITE IT8712F-S можно заменить на: IT8716F-S IT8712F-A а по поводу версий KXS или JXS нужно пробовать. Посмотрел у себя по платам, на M2N-MX тоже стоит ITE IT8712F-S KXS
Вячеслав Южный
Сейчас этот форум просматривают: gbdybr, tv servis и гости: 6
