Текущее время: 27 апр 2024, 20:12
 Заголовок сообщения: DNS LP2151 (h61h-g11 v7.1) Рябит изображение
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 17:18
Моноблок DNS LP2151 платформа h61h-g11 v7.1 проблема рябит двоится изображение на внешний монитор через HDMI дает нормальную картинку. Матрицу от монитора подкидывал заведомо исправную тоже самое, шлейф прозвонил с ним все нормально, питание 5v на матрицу приходит проверил осциллографом пульсаций в норме.
До поломки иногда полосил, сильно грелся так как не чистили.
Что смотреть куда капать не знаю. Линия LVDS уходит напрямую в хаб может дело в нем?
 Заголовок сообщения: Re: DNS LP2151 (h61h-g11 v7.1) Рябит изображение
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 18:49
под оперативкой возле лвдс нет ли часом 24 флешки с прошивкой скалера? если есть попробуйте прошить, было штук десять подобных моноблоков с разнообразными проблемами изо.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 20:30
На плате есть только флешка BIOS попробую ее прошить может это что то даст.
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 41 секунду: ----------
Помогите скачать прошивку https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-64322
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 16 секунд: ----------
После прошивки на программаторе ничего не поменялось. Другую флешку под матрицу не нашел. Джемперами для LCD получилось получить 1 экран вместо 16 но он все равно рябит. Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 08:01
Заблокирован
В сторону хаба я так думаю надо смотреть
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 16:22
Такое часто встречаю на видеокартах палит старых, особенно которые с турбиной (считай плохим охлаждением). Причем рябит только с вга и дви выходов. Перед разъемом видеовыходов есть цепочка RC фильтров. При некоторых манипуляциях, а именно посадкой этих выводов на землю через емкость рябь пропадает. Думаю причина все же в видеоядре, но как костыль можно поиграть с этими фильтрами.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 18:40
Заблокирован
А там кажись видика то нету там тока процовое видео
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 17:05
Видеокарта встроена в процессор другой проц пробывал толку нету, убрал джамперы получил нармальную картинку но полоски мерцаеия искажения цветов остались
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 15:07
Заблокирован
А фотку можно как мерцает?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns lp2151 (h61h-g11 v.1.0) Нет изображения
в форуме DNS
Demilisher1
22 апр 2021, 08:52
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns (0115113) (h61h-g11) помогите определить сгоревший элемент
в форуме DNS
nv86rus
3415
03 июл 2018, 11:15
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0147296 (h61h-g11 v1.0) Произвольно выключается
в форуме DNS
staskarabas
29 мар 2019, 20:31
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (h61h-g11 v1.0) нет старта
в форуме DNS
Robocomp
2455
03 фев 2020, 12:23
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H-G11 v2.0 нужен биос
в форуме ECS (Elitegroup)
DeSharky
11
9877
08 дек 2014, 14:40
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
