Текущее время: 04 май 2024, 20:52
vasilr007
Заголовок сообщения: wd10ezrx 1 тв Не видит в BIOSe Добавлено: 21 ноя 2019, 12:39 |
Зарегистрирован: 19 фев 2014, 21:07 Наличности на руках: 81.14
Сообщения: 174 Откуда: Каракол
Добрый день ! Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Возможно ли его восстановить!
mia
Заголовок сообщения: Re: wd10ezrx 1 тв Не видит в BIOSe Добавлено: 21 ноя 2019, 17:35 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
vasilr007 писал(а): Возможно ли его восстановить! Это вопрос или утверждение ? Иногда желательно описание проблемы и что аппаратно-программно уже предпринималось, типа чистки контактов, запуска тестов...
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: wd10ezrx 1 тв Не видит в BIOSe Добавлено: 22 ноя 2019, 07:42 |
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 12:21 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 195 Откуда: Москва
Ну какая система? Нужно перевести в Биосе SATA в IDE совместимый режим. Выключить канал в диспетчере устройств куда подключается больной. Win XP установить или максимум win7 x32 c с отключенной проверкой цифровых подписей. Запустить систему, утилиту WDmarvel 4.x, подключить сначала живой диск и найти его порт. А потом на его место больной. И смотреть, как он себя ведет. Если в нормальном режиме не определяется, попробовать в кернел режиме. Загрузить лоадер, проверить головы, модули, и разбираться что можно сделать. Для начала "попытаться убить" исправный WD. Чтобы разобраться что к чему. Где-то после 10 убитого живого кролика, начнете понемножку разбираться. Если все ресурсы сохраните, то потом научитесь восстанавливать и случайно убитые диски. Все тонкости постичь и 10 лет не хватит. Так и будут попадаться диски, которые будут ставить на уши любого гуру. ) Если у вас ноутбук, можете забыть про ремонт или купить портабле комплекс.
mia
Заголовок сообщения: Re: wd10ezrx 1 тв Не видит в BIOSe Добавлено: 22 ноя 2019, 13:04 |
vasilr007 писал(а): зависает и не определяет Подключать только к SATA портам стационарного компьютера с исправным блоком питания кабелями интерфейса и питания минимальной длины.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
HP NC6400 (HAT00 LA-2925P REV:1B) тормозит и в BiosE и в системе
apollo |
2 |
1316 |
12 ноя 2014, 17:03
MSI N1996 MS-7379 Ver 2.0 В BIOSe где 5V показывает -204,574V
в форуме MSI
Serg_ofk |
5 |
2150 |
16 мар 2016, 06:56
Serg_ofk
WD3200AAJB-00J3A0 то НЕ видит, то видит BIOS, USB-to-IDE/SATA видит всегда
sasha73 |
4 |
4634 |
07 авг 2014, 15:48
RD-to
Ноутовский HDD Toshiba 640Gb не видит Bios, Victoria...и другой комп тоже не видит.
Звук |
3 |
2824 |
08 сен 2014, 18:02
Звук
Compaq CQ40 (LA-4103P) Не видит HDD, привод видит.
bobrik.rnd |
3 |
2070 |
27 ноя 2015, 14:20
lionic
