Текущее время: 30 май 2024, 21:22
 Заголовок сообщения: hp 250 g3 (Compal la-a994p rev:2.0) Выводит изо на матрицу после загрузки ОС
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 14:56
Сабж пришел после залития и сервиса. Стартует, на внешний монитор изо есть, на матрицу нет совсем.
Был заменен транслятор rtd2132n , проверена обвязка транслятора. Теперь он выводит изображение на матрицу, но только после загрузки драйвера на этапе старта ОС. Изображение нормальное, яркость подсветки регулируется.
Питание на транслятор поступает сразу после старта, НО +LCDVDD(3.3) с транслятора не идет до этапа загрузки. В данном исполнении используется внутренний источник питания транслятора.
Делаю предположение, что отсутствует какой-то разрешающий сигнал, но по схеме такого просто нет.
Осциллографом смотрел на шины LCD_CLK и LCD_DATA - странно, но тишина вообще. По шинам cpu-translator и translator-lvds одинаково ничего. EDID также не вычитывается, т.к. 3.3В нет, мс матрицы не запитана.
Прошил ЕС(вдруг чудит он по линиям EC_SMB_CK2 и EC_SMB_DA2) и БИОС, не помогло.
Очень прошу знающих людей подсказать что нужно для запуска выходного питания этой мс, и как получается что после загрузки драйвера все работает.
ПыСы: матрицы разные подкидывал.
 Заголовок сообщения: Re: hp 250 g3 (Compal la-a994p rev:2.0) Выводит изо на матрицу после загрузки ОС
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 15:37
Замерьте EDP_HPD на JLVDS1 до появления картинки и после.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 19:17
Видуха подыхает. Для проверки, перевести в uma.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 11:27
У меня UMA.
---------- Добавлено спустя 30 минут 32 секунды: ----------
3.4V на ноге 32 транслятора. И до и после появления изображения. Этот сигнал инвертируется через транзистор q85, которого я не нашел...
на разъеме 0v всегда
---------- Добавлено спустя 46 минут 31 секунду: ----------
Судя по схеме edp_hpd и не подцеплен к LVDS, и резистор 0ом на разъем отсутствует.
---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 58 секунд: ----------
Сигналы TS_BKOFF# и EC_BKOFF# в лог нуле до момента запуска.
хз, заказал шлейф, дождусь продолжу
 Заголовок сообщения: Re: hp 250 g3 (Compal la-a994p rev:2.0) Выводит изо на матрицу после загрузки ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 12:59
Замена шлейфа проблему не решила
---------- Добавлено спустя 3 часа 57 минут 43 секунды: ----------
Все удалось исправить. Виноват оказался транзистор q85(сдвоенный), находится напротив 100 ноги мультиконтроллера. Не инвертировал сигнал edp_hpd_ts(горячее подключение дисплея, выводится транслятором), был неисправен в обрыв. Проверено посадкой сигнала edp_hpd# на землю. Спасибо откликнувшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-r081er (LA-A994P Rev:2.0 ZS050) Не выводит изо на HDMI
Valerii V S
26 окт 2016, 21:18
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E442 (PEW96 LA-6552P) Не выводит изо на матрицу / не определяет матрицу
eal84
3189
25 июн 2020, 07:11
eal84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-51G-54UT (Compal LA-E892p C5V01) После загрузки пропадает изо на матрицу.
Абитуриент
11
3497
28 янв 2019, 20:54
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 250 G1 (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) HP 250 G1 нет изображения на матрицу
Алексей
13 дек 2015, 12:45
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g3 rev:2213-100 (la-a994p rev:2.0) не включается через зарядник, от батарею работает
Барзанукаев Ислам
17 фев 2017, 09:22
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cybermorfer, eldarchik и гости: 20
