Текущее время: 27 апр 2024, 22:34
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5349 (DAOZRLMB6D0 rev d) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 00:50
Добрый день товарищи.
Столкнулся с acer aspire 5349-b812g32mnkk. Там стоит h55 и память 1066. Думал без проблем поставлю i5 2 поколения, а он зависает при загрузке ос, пробовал PE результата 0. Тоже зависает. Подскажите получалось у кого замена хотя бы на i3?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5349 (DAOZRLMB6D0 rev d) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 14:28
alexger95
Можешь посмотреть какие процессоры поддерживаются биосом твоей материнки при помощи утилитки MC Extractor. Скорми ей BIOS и увидишь ID процессоров, которые поддерживаются.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 14:44
AndreyZagr
Процессоры поддерживаются. Старт есть!
Зависает при старте ос.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 14:49
H55 это HM55?
а с родным процессором как ведет себя?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 15:27
Scholes121 писал(а):
H55 это HM55?
Там HM65
Как я уже неоднократно писал, все мобильные процессоры с ядром Sandy Bridge имеют один и тот же CPUID, равный 0x206A7.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 21:41
Простите опечатался.
HM65 да все нормально работает.
Все процы, якобы подходят и в биосе прописаны но на деле зависает при загрузке винды.
На других HM65 i5 работают.
Что делать как победить?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 21:44
alexger95
Начните с простого - с предоставления текстового отчета CPU-Z с родным процессором. Какие именно подходящие i5 у Вас есть на руках?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5349 (DAOZRLMB6D0 rev d) Замена процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 00:38
А при входе в биос как себя ведет? Тоже зависает?
Посмотри на всякий случай все ли фазы питания процессора работают?
А то возможно у тебя стоял до этого какой-нибудь селерон с малым потреблением и питания одной фазы ему хватало. Когда ставишь что-то помощнее - не справляется
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 01:00
AndreyZagr
Так оно и было стоял целерон.
Чтобы фазу добавить нужно менять контроллер скорее всего. Наверное оно того не стоит. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5349 (DAOZRLMB6D0 rev d) Замена процессора
evgesha-gensky
5465
08 ноя 2018, 18:02
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5349 (DAOZRLMB6D0 rev d) замена процессора на i5
Владимир В.
26 апр 2020, 10:39
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5349 (DAOZRLMB6D0 rev d) Не могу подобрать процессор
evgesha-gensky
02 ноя 2018, 16:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. daozrlmb6d0 rev bios
maclaud21
26 фев 2021, 13:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5349-B812G32MNKK (DA0ZRLMB6D0 Rev: D) BIOS dump
CreDenCe
30 сен 2015, 17:29
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: OleeegP, shrec и гости: 56
