Текущее время: 01 май 2024, 18:24
 Заголовок сообщения: Asus K56CM + RTL8411AS
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 23:12
Ноутбук включался на 2-3 сек. без инициализации. Перепрошивка биоса помогла -ноутбук стартует. На материнке и корпусе нигде нет мас адреса. Есть старый считанный дамп. Серийник в дампе нашел, т.к. он есть на наклейке на материнке, мас адрес не могу. Подскажите по какому адресу записан в дампе мас адрес.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM + RTL8411AS
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 12:49
а какой на данный момент мак-адрес у сетки?
мне почему-то помнится, что здесь оно в чипе лан зашито.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 14:55
клиент без винта отдал.Пока не собрал жду может кто подскажет. Лень потом опять разбирать,собирать,если в винде будут нули в мас адресе. Чип сетевой комбинированный с картирдером. Нашел пару тем -там люди утилитками прописывали мас, причем с бубном. Хочется сразу прописать в дамп, прошить биос и собрать
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
а если в лан зашито и я прошил чужим дампом - должен мой мас адрес подхватиться?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 16:15
дык ткните провод сетевой с рутера с хдсп.
с включенным pxe оно там напишет мак.
про винпе я вообще молчу.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 22:19
ткнул,не пользовался этой функцией и соответственно про мас не знал. Мас отображается , guid(не знаю что это ) ffffffffff/ В winРЕ так же мас видно и инет в браузерах есть. Остался последний вопрос- а мас все таки родной или с прошитого дампа?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
и что еще жизненно необходимо переносить со считанного дампа, а что не стоит заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 23:24
Открыл скан платы - 2 стикера на слоте памяти. Зеленый - модель, партномер, серийник; белый стикер - MAC адрес.
В конце концов - работает, и нечего трогать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X552CL (X550CL) Не видит локалку RTL8411AS
Hexel
1596
08 сен 2021, 10:17
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTL8411 VS RTL8411AS Прокатит замена?
Mendoza
08 авг 2016, 19:41
АспирантСаров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CM (ASUS K56CM REV 20) Нету питания CPU и GFX
Mich6el
11 дек 2019, 16:18
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k56CM (ASUS k56CM rev 2.0) проблемы с изо на матрице после повреждения шлейфа
viha1990
2364
11 окт 2018, 17:54
viha1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CM (Asus K56CM rev. 2.0) Nvidia GT635 код 43, подскажите номиналы
romiv2008
21 мар 2020, 19:15
romiv2008 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Frolych52 и гости: 14
