Текущее время: 13 май 2024, 11:09
 Заголовок сообщения: Air 11 (A-1465 (820-3208-A)) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 16:24
Здравствуйте, с макбуками опыта не имею, пришел данный мак с залитием в области U73006 это контроллер оперативной памяти, место залития уже очистили до меня, просто показали область залития. Поведение следующее, при подключении адаптера индикатор загорается зеленым и становится оранжевым. На форуме нашел метод имитирования нажатия кнопки включения, путем замыкания двух пятаков рядом с wi-fi, при замыкании индикатор кратковременно загорается зеленым и снова становится оранжевым.
Место залития осмотрел под микроскопом, все нормально. Прошелся по схеме, и остановился на 14 пункте где отсутствуют напряжения P5VS0_EN, P3V3S0_EN, P3V3S3_EN,и сигналы P3V3S5_PGOOD с контроллера U7201, хотя сами 3 и 5 вольта присутствуют. Также присутствует напряжение PM_SLP_S3_R_L и равен 3.3 вольтам. Эти питания должны подниматься после нажатия на кнопку? Так же немного смущает несоответствие бордвью и самой платой. К примеру, на бордвью, резисторы отмеченные как R7314, R3314 отсутствуют на плате, так же как и элемента U7960, которого нет на плате, но есть на бордвью. Если у кого есть фото данных участков, то буду благодарен.
Спасибо заранее за любую помощь и пинок в нужном направлении :-):
 Заголовок сообщения: Re: Air 11 (A-1465 (820-3208-A)) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 02:48
здраствую,
греется ли аппарат при старте?
пробовали "SMC Reset" ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air 1465 (820-3435-b) не видит SSD
в форуме Apple
imperia130192
1271
13 июл 2020, 14:11
DeeSee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air 1465 (820-3435-b) какая ssd подойдет
в форуме Apple
imperia130192
13
3139
04 авг 2020, 18:29
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a-1465 (820-3435-b) не вкл
в форуме Apple
сергей петрович
23 апр 2019, 18:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook air 11 (820-3208-a) не включается/не заряжается
в форуме Apple
wowiuzz
22 окт 2019, 15:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Просьба скинуть на почту с форума схему MB Air A1465 2011 820-3208-A
peugeot405
15 окт 2014, 15:05
Сейчас этот форум просматривают: samlis_tgn и гости: 11
