Текущее время: 01 май 2024, 17:43
INsaite
Заголовок сообщения: Материнская плата ASUS P5G41-M LE rev.1.01G не реагирует на кнопку включения Добавлено: 25 ноя 2019, 19:11 |
Зарегистрирован: 27 дек 2017, 18:32 Наличности на руках: 31.03
Сообщения: 69 Откуда: Черкассы
На кнопку 3.3 приходит, при нажатии проседает до 0, и на этом пока что все. Зашил новый BIOS ничего не поменялось. Понимаю что нужно смотреть условия старта мульта, подскажите какие сигналы нужно смотреть? ---------- Добавлено спустя 28 минут 34 секунды: ---------- Мульт W83627DHG-А До нажатия, и после нажатия: 68pin (PSIN) - 3,3 V - - - - 3,3 V 67pin (PSOUT) - 3,3 V - - - - 0 V 72pin (PSON) - 0 V - - - - - - 0 V 73pin (SUSB) - 3,3 V -- - - 3.3 V ---------- Добавлено спустя 14 минут 57 секунд: ---------- Пробовал садить 68 ногу сразу на землю, напряжения проседает до 0, но реакции все равно нет.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS P5G41-M LE rev.1.01G не реагирует на кнопку включения Добавлено: 25 ноя 2019, 21:01 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
INsaite писал(а): Пробовал садить 68 ногу сразу на землю, напряжения проседает до 0, но реакции все равно нет. Прежде все таки надо ознакомиться с порядком запуска POWRER s.
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS P5G41-M LE rev.1.01G не реагирует на кнопку включения Добавлено: 26 ноя 2019, 10:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11505 Откуда: Ульяновск
INsaite: а теперь забудьте про большую часть дури, что здесь понаписали советчики.
- прозвоните 72pin (PSON#), не сидит на земле? - около колодки ATX есть микросхемка в корпусе SO8 (PS113A) - аномального с ней и рядом ничего нет (прогары, сколы, сбитые детали)? Можете для порядка замеры напряжений на ее выводах сделать в дежурном режиме.
INsaite
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS P5G41-M LE rev.1.01G не реагирует на кнопку включения Добавлено: 26 ноя 2019, 10:51 |
igils писал(а): INsaite: а теперь забудьте про большую часть дури, что здесь понаписали советчики.
- прозвоните 72pin (PSON#), не сидит на земле? - около колодки ATX есть микросхемка в корпусе SO8 (PS113A) - аномального с ней и рядом ничего нет (прогары, сколы, сбитые детали)? Можете для порядка замеры напряжений на ее выводах сделать в дежурном режиме. 72pin (PSON#), на земле не сидит. Визуально возле микросхемы все целое, замеры SO8 (PS113A): 1. PGI - 0v 2. GND 3. FPO - 3.6v 4. PSON - 4v 5. VS33 - 0v 6. VS5 - 0v 7. VCC- 4.5v 8. PGO - 0 v.
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS P5G41-M LE rev.1.01G не реагирует на кнопку включения Добавлено: 26 ноя 2019, 10:59 |
Перемерьте уровень на 72pin (PSON#), и проверьте резистор 33ом рядом с выводом, т.к. нестыковка в замерах получается.
INsaite
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS P5G41-M LE rev.1.01G не реагирует на кнопку включения Добавлено: 26 ноя 2019, 11:09 |
igils писал(а): Перемерьте уровень на 72pin (PSON#), и проверьте резистор 33ом рядом с выводом, т.к. нестыковка в замерах получается. Вы правы, вчера замеры снял не верно. Мульт W83627DHG-А До нажатия, и после нажатия: 68pin (PSIN) - 3,3 V - - ----- 0 V 67pin (PSOUT) - 3,3 V - - - - 0 V 72pin (PSON) - 4 V - - - - - - 4 V 73pin (SUSB) - 0 V -- ------- 0 V ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- Выходит проблема в южном мосте?
INsaite
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS P5G41-M LE rev.1.01G не реагирует на кнопку включения Добавлено: 26 ноя 2019, 11:36 |
igils писал(а): 75 вывод (RSMRST#)? 75 вывод (RSMRST#) До 3.3v и после 3.3v.
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS P5G41-M LE rev.1.01G не реагирует на кнопку включения [РЕШЕНО] Добавлено: 26 ноя 2019, 11:39 |
ICH7 меняйте. С большой долей вероятности.
