Текущее время: 04 июн 2024, 03:16
midmas
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1020er включается на секунду и выключает Добавлено: 22 авг 2012, 01:37 |
Сообщения: 112 Откуда: Украина
Я так понимаю у вас платформа Quanta QT8 PC31 - 10uF 25V . sergmk72 писал(а): Если он давал кз, значит ноут должен уже работать
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1020er включается на секунду и выключает Добавлено: 22 авг 2012, 08:54 |
RBxx писал(а): При включении на нем появляется 1,1 В Может на PQ41 внимание обратить?
RBxx
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1020er включается на секунду и выключает [РЕШЕНО] Добавлено: 22 авг 2012, 22:13 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 20:14 Наличности на руках: 22.11
Сообщения: 33 Откуда: Белореченск
siberian писал(а): Может на PQ41 внимание обратить? Да, похоже что он виноват. В место него впаял PH9025L (больше ничего подходящего не нашел), теперь включается нормально. Как думаете, можно оставить PH9025L вместо FDS6690?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1020er включается на секунду и выключает Добавлено: 23 авг 2012, 15:11 |
RBxx писал(а): можно оставить PH9025L вместо FDS6690? Максимально допустимое напряжение у него маловато - 25В. И желательно использовать ключ с диодом Шоттки - АО4710, АО4706, FDS6676AS например
