Текущее время: 14 май 2024, 21:39
SemSever
Заголовок сообщения: C15B (Pegatron C15B) Ошибка 43 840M Добавлено: 23 ноя 2019, 13:07 |
Сообщения: 96 Откуда: Челябинск
Добрый день. Ноутбук пришел с стандартной болячкой в виде выгоревшей шим оперативной памяти. Была заменена шим, 2-ва ключа по ней. Ноут стартанул - изо есть. Но при установки драйверов на Nvidia 840M на устройстве 43 ошибка. BIOS шил, чип менял, заменил видеопамять, подкидывал заведомо рабочую ОЗУ и проц, поменял кварц видео чипа, но больше от безнадежности, чем по каким-то объективным причинам. Результата нет, 43 ошибка. Напряжения на чип и память в порядке 0.8в и 1.35 соответственно. Идеи кончаются, нуждаюсь в подсказке
SemSever
Заголовок сообщения: Re: C15B (Pegatron C15B) Ошибка 43 840M Добавлено: 26 ноя 2019, 11:58 |
jocker писал(а): сопротивление по питанию видеорам какое об землю?
410kOm jocker писал(а): а отделяет его от видеорам и гпу только коммутирующий полевик А поподробней, нахождение этого полевика ? Схем или бдв, как я понимаю нет на эту платформу. jocker писал(а): с питанием норм?
1.35 на видеорам
SemSever
Заголовок сообщения: Re: C15B (Pegatron C15B) Ошибка 43 840M Добавлено: 26 ноя 2019, 12:44 |
jocker писал(а): У Вас сколько там? 299mV
SemSever
Заголовок сообщения: Re: C15B (Pegatron C15B) Ошибка 43 840M Добавлено: 26 ноя 2019, 13:49 |
jocker писал(а): а пробовали менять винды-дрова, Да, пробовал 10 и 7 с разными драйверами, драйверпак, скачанные с офф сайта, давал 10ке самой найти драйвера.
SemSever
Заголовок сообщения: Re: C15B (Pegatron C15B) Ошибка 43 840M Добавлено: 26 ноя 2019, 15:47 |
jocker писал(а): ид его озвучьте и маркировку. ID 1341 N15S-GT-B-A2
