Текущее время: 27 апр 2024, 13:10
 Заголовок сообщения: Dell 5537 (LA-9981P) Отключается дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 14:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Добрый день всем!
Прошу помощи, гуру.
Пришел данный бук с проблемой видяхи дискретной(AMD 8670)
Если включить бук видяха видится в системе. Ставяться драйвера и правильно определяется.
После перезагрузке остается в системе только инетгрированая Intel.
если выключить блок питания и обратно подключить, дискретная видяха опять видится в системе без ошибок, Но если обратиться к ней через каталист ноут зависатет сразу. :-(
При запуске 3Д она не срабатывает и виснет.
Что было сделано:
Настройка ОС(как W10,W7) с максимальным управлением питания.
Полная перепрошивка Биоса и мульта.
проверка питания для чипа дискретки. Отклонений не нашел.
Заменили чип 216-0841027. чип сел хорошо.
Есть подозрение, что что-то просаживает чип или проц работает не правильно с видяхой.
Может кто подскажет, что комутирует работу обоих видях?
Или может пнут в нужном направлении, что еще посмотреть .
С уважением, Антон.
С Уважением Антон.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5537 (LA-9981P) Отключается дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 12:33
Пинаю, проверяй, что с питаниями дискретки хотя-бы на дросселях, когда в системе её не видно, было такое, под нагрузкой пропадали 15в на мосфете верхнего плеча, виновником был дроссель, который этот мосфет запитывал.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 12:37
Есть подозрение что на видеопамять и ее питание надо обратить внимание
ежели все определяется и устанавливается, а при старте 3д не работает.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 13:49
-посмотреть gpu-z, что пишет касательно дискретки; если частоты всего подряд ноль, то по факту дрова только делают вид, что встали и все хорошо - на самом деле нет)
дрова естественно должны быть с оф сайта на нулевой винде для чистоты эксперимента
-посмотреть в диспетчере, какой id оборудования
-танталы махнуть все имеющие отношения к видео
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнскую плату Dell Inspirron 5537 VBW00 LA-9981P Rev:1.0 (А00)
в форуме Куплю | Buy
Bagram-1982
10 апр 2015, 17:05
Bagram-1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5537 (LA-9981P) Resets
в форуме Беседка
Party3AH
01 май 2020, 16:08
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5537 (Compal la-9981p rev:1) нет сигнала SUSP#
в форуме Dell
bvd
3189
24 апр 2018, 15:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirin 5537 (VBW00 LA-9981p rev: 1.0) Нет инициализации, посткод Ab
в форуме Dell
DikoST
03 фев 2016, 16:48
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5537 (LA-9981p) коротыш по 5В, унесло много чего.
в форуме Dell
segaK_yar
11
3431
06 апр 2016, 20:06
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, fivekain, kyp, metal61 и гости: 21
