Всем привет. Есть ноут. hp dv9830us Не работает клавиатура. Клаву другую подкидывал не работает ни одна кнопка. от чего она зависит? мамка daoat5mb8e0
rage
Заголовок сообщения: Re: hp dv9830us Не работает клавиатура
Добавлено: 22 авг 2012, 10:59
Зарегистрирован: 24 апр 2012, 21:18 Наличности на руках: 13.14 Сообщения: 95 Откуда: Запорожье inside service
платформа quanta at5 не могли шлейф клавиатуры вверх ногами вставлять??? за работу клавиатуры отвечает мульт, он там если смотреть по схеме KB3920 или KB3926
MSF113
Еще бывает полезно запустить тест клавиатуры PC Check например и на горячую клавиатуру подключить. И всякие доп кнопки и панели повыдергивать из платы.
rage
Добавлено: 22 авг 2012, 14:19
можно запустить keybord test она 30 дней бесплатна и пинцетом аккуратно замыкать парно клавиатурные контакты. если движение будет - мульт жив
Tormentor
Добавлено: 17 сен 2012, 14:09
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 21:17 Наличности на руках: 3,821.72 Сообщения: 207 Откуда: Новосибирск
Прозвонить все контакты клав. разьема на землю-на предмет подкороченной емкости и целостности мульта!
_________________ Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
