Текущее время: 07 май 2024, 08:58
ДенисМастер
Заголовок сообщения: Apple imac 27 a1419 не включается Добавлено: 26 ноя 2019, 06:43 |
Зарегистрирован: 12 июл 2018, 09:39 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 5 Откуда: Омск
Прошу помощи , имеется imac 27 дюймов , диагноз не включается, при разборе выяснилось что при снятом процессоре , есть led индикация , появляются 12 вольт на выходе из блока питания , а также 3.3 в на кнопке вкл. , Подскажите куда копать , и возможно что это проц ?
_________________ Из создавшееся проблемы , мы думаем что она появилась неоткуда ///
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Apple imac 27 a1419 не включается Добавлено: 28 ноя 2019, 15:36 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 707.98
Сообщения: 615 Откуда: Eversong
вы где транзистор в таком корпусе видели? Это ISL6627, судя по маркировке. Даташит в интернете есть. Если у нее кз между 1 и 10 выводом - то откройте даташит и делайте выводы о том, где на самом деле кз.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Apple imac 27 a1419 не включается Добавлено: 02 дек 2019, 11:04 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
ДенисМастер писал(а): может быть что это кз на шим контроллере ? Может быть даже то, что быть не может. Не мучайте устройство, отдайте в мастерскую пока не поздно....
DilanHant
Заголовок сообщения: Re: Apple imac 27 a1419 не включается Добавлено: 18 дек 2019, 21:01 |
Зарегистрирован: 06 фев 2015, 14:05 Наличности на руках: 42.03
Сообщения: 36 Откуда: Волжский
Доброго времени суток. Может кому пригодиться. Пришел данный мак A1419 (820-3299-A) с неисправностью. не вкл. На самомом деле включался, делал пилиньк, но дальше не вправо не в лево. NRAM и PRAM не сбрасываются. изо нету, подсветки нету. Первым делом необходимы были данные, и поэтому вытащен хард (кстати пока лопнуло стекло матрица, в последствии с обратной стороны где оно лопнула заметил приличную зазубренну вмятину на корпусе аллюминевом). Далее через пару дней начал ковырять. Аппарат в разобранном состоянии (сразу не проверил, а сперва почистил. Был в усмерть грязный.) не стартовал, а точнее загоразся 1й светодиод, моргал на милисекунду при первом подключении зарядки 3й. на клаву никак не реагировал. По замерам оказалось что питание на процессор вообще не поднимается, от слова вообще, хотя по сопротивлению около 10ти Ом ен меньше. Подкинул процессор тоже и5, но не 3го а 2го покаления, поднялись напруги на проц, зашевелился куллер, потания видео и всего остального тоже в норме. Тут начал вшивать EFI (BIOS) с других платформ скачанных с сайта, в родной ME не пролил. ситуация не изменилась. напруги есть, всё крутиться, но флешку не читает. на клаву не реагирует. Родил именно такой проц как там стоял Intel i5-3470S. И тут пошла движуха, зачитал флешку, начал пилинькать, Сбросился без проблем NRAM. но не было не изо, не подсветки, хотя пердохранитель живой. светодиоды все 4ре загорелись в штатном режиме, от перегрева отрубался. Теоретически 4й вроде отвечает за обмен данных с матрицей вроде, если я не ошибаюсь. пошил EFI. ничего не изменилось. ну подумал видак, тем более аппарат был очень сильно за..ранный. на поялке аккратно прожарил видак на 223градуса, ситуация не изменилась. и что то меня дёрнуло почистить от флюса (амтеч223) флешку биоса, и о чудо. всё заголосилось. дрова встали, тесты прошел. Правда теперь вопрос по видаку. но это уже практика покажет. Прикрепляю родной дамп, может кому пригодиться.
