Текущее время: 01 май 2024, 00:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Neech
Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Tomahawk (MS-7C02v1.0) Добавлено: 21 ноя 2019, 13:21 |
Сообщения: 15 Откуда: Черкассы
den2Не могли бы на электронку сбросить, нет 15 сообщений. neech89@gmail.com Заранее спасибо) aleksrosПионэры собирали, сбили резюки и дороги пропороли, на фото видно. Сказали, 3мес работало, потом стало выключаться само. Сейчас может стартануть через 15мин или через час, после нажатия на кнопку. В гугле инфы никакой, ни схем, ни борд.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Tomahawk (MS-7C02v1.0) Добавлено: 21 ноя 2019, 13:36 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Neech писал(а): Пионэры собирали, отбить руки таким сборщикам. каждый день такая хрень приходит... проверьте 1,8 вольт под слотами памяти. пс. мульт вам не поможет, наверняка не там проблема.
Neech
Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Tomahawk (MS-7C02v1.0) Добавлено: 21 ноя 2019, 15:05 |
На дросселе под слотами 1,8В есть.
На gs7133, та что рядом с надписью MSI, на выходе есть 3,3 и идут на вход другой gs7133, на выходе которой 1,5. По дорожкам идут в сторону проца. На дросселях под радиатором, куда смог достать щупами, нет напряжений.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Tomahawk (MS-7C02v1.0) Добавлено: 21 ноя 2019, 16:42 |
Neech писал(а): питание флеши отсутствует если под слотами есть 1,8 - от него запитана флешка. проверяйте транзистор который коммутирует 1,8. под хвостом пси16 есть 4 транзистора. левый верхний.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Tomahawk (MS-7C02v1.0) Добавлено: 22 ноя 2019, 01:31 |
Neech писал(а): включения по нажатию все так же нет хреновенько... наверное что-то сломалось )) тут теперь не паханное поле для деятельности. проще мне самому посмотреть. пишите в личку. обещаю посмотреть бесплатно. по гарантии.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Tomahawk (MS-7C02v1.0) Добавлено: 22 ноя 2019, 19:20 |
sja писал(а): А что на RSMRST#? а как будут себя вести PSIN# PSOUT#, если RSMRST# будет низкий?
