Текущее время: 04 май 2024, 05:20
 Заголовок сообщения: Asus x507ma нет инициализации пост код 31
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 03:06
Здраствуйте платформа Asus x507ma, нет инициализации пост код 31, все питания поднимаются, обмен данными на флешки биоса присутствует.Изначально пришел с пробитыми входными ключами, заменил чарджер, заменил входные ключи ноут начал запускаться при этом происходит автостарт горит белый и оранжевый диоды, потребление на ЛБП 0,17 ампера , ни схемы ни боардвю на этот аппарат не нашел.Память проверил робочая,биос родной слил и пробовал прошивать результата не дало. Без памяти пост код 2Е. КЗ по шинах юсб нету.
Собственно вопрос:
1-Либо подскажите в какую сторону копать ?
2-Либо порекомендуйте хорошего и добросовесного профи кто может взяться за этот ноут в Украине
СПАСИБО
 Заголовок сообщения: Re: Asus x507ma нет инициализации пост код 31
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 02:17
Если визуальные осмотр не выявил проблем, все питания есть, биос инженерный, то остаётся комбайн.
Загляните в модераторский состав, возможно удивитесь...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 20:46
Принято решение отдать спецу спасибо Ciber SLasH за список модераторов нашел модератора в соседней области
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x507ma ( X507MA REV 2.1) Включается, нет инициализации.
Sparkster
29 май 2019, 13:15
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X507MA-EJ012T (X507MA) Автостарт, нет инициализации.
shushu
819
10 окт 2023, 14:37
shushu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X507MA-EJ056 (X507MA Rev.2.1) Нет инициализации
bublonik
2451
28 ноя 2019, 02:05
radik200706 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X507MA (Asus X507MA Rev 2.1) Потеряли старый дамп
olegkeeeee
16 мар 2021, 15:28
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x507ma (X507MA REV 2.1) найти шим 65=5E
saha_lesh
4686
25 июн 2020, 07:54
focs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
