Текущее время: 28 апр 2024, 02:33
 Заголовок сообщения: Mystery MTV-3230LT2
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 09:41
Знатоки подскажите собственно проблема в том что нет подсветки, вопрос : можно ли замерить питание подсветки(на выходном разьеме который уходит на светодиоды ) при помощи мультиметра и сколько оно должно быть ,,?
 Заголовок сообщения: Re: Mystery MTV-3230LT2
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 09:55
светодиоды подключены последовательно,они там на 3 V вот и считайте-при обрыве цепи питания светиков драйвер занижает напругу
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 11:16
Ну . вообщем то при включении показывает что то около 40- 60 вольт потом падает до 0 в. Секунд через 5 -6 появляется на долю секунды высокое напряжение что около 100 вольт или больше может больше непонятно .и в это время вспыхивает подсветка и видно изображение и сразуже гаснет .и напряжение практически 0 вольт
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 12:13
ALEX-33
светодиоды в обрыве
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 12:57
При подключении. лабораторного блока питания к входу светодиодов подсветки напряжении 46 вольт и токе 390 милиампер есть изображение .вроде без затемнений
---------- Добавлено спустя 42 минуты 2 секунды: ----------
Поправка 48 вольт и 290 миллампер .
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 15:13
Да. Действительно 5 светодиодов были неисправным и один тускло горел но тут другой вопрос пока разбирал оторвал кусок белой накладки которая непосредственно ложится на корыто может кто подскажет как склеить или мож заменить чем ...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 17:38
Телевизор был отремонтирован .белая накладка была отремонтирована с применение высоких технологий типа клей е8000 .заменены светики .и телевизор работает но хотелось бы спросить Мож кто знает как понизить ток светиков в этом телевизоре.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 11:09
Ну что ж .телевизор отремонтирован и произведен электропрогон в течении одного дня .И отдан владельцу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MYSTERY MTV-4018LT2 Греется ШИМ-КОНТРОЛЛЕР
в форуме LCD
Fleks1983
7096
11 авг 2016, 17:41
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается Mystery MTV-3215
в форуме LCD
in062
25 дек 2015, 14:33
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка Mystery MTV-4018LW
в форуме LCD
mysqle
04 июл 2016, 14:56
mysqle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка MYSTERY MTV-4018LW MSDV3209-ZC01-01(D) V1L06
в форуме LCD
adm2010
12
5711
11 ноя 2016, 10:23
popovtv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mystery mtv-1629lw решение проблемы
в форуме LCD
DDmitryS
28 ноя 2016, 23:43
DDmitryS Перейти к последнему сообщению
