Текущее время: 03 май 2024, 23:10
dzigarok
Заголовок сообщения: Asus N580G (Asus x580GD rev. 2.0) Нет изображения Добавлено: 26 ноя 2019, 19:06 |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 23:32 Наличности на руках: 12.52
Сообщения: 275 Откуда: Ukraine
Всем здравствуйте. Попал ко мне свежачок Asus N580G с отсутствующим изображением. По напряжениям: память 1.195В есть, на фазах процессора по 0.9В есть, 1.05В в наличии, 1.8В есть, нет питания на фазах видеочипа и нет питания соответственно видеопамяти. Транзисторы по питанию FDPC5018SG сдвоенные проверил все в норме, по затворах заниженного сопротивления нет, управляет ими uP9023R - документации по ней не могу найти что бы проверить. Биос прошивал с форума, с офсайта чете не пойму как обрезать (раньше с асусами и обновлениями с сайта проблем не возникало). Возможно у кого то есть что то по uP9023R или хоть какие варианты, буду очень благодарен?
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus N580G (Asus x580GD rev. 2.0) Нет изображения Добавлено: 27 ноя 2019, 15:54 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,790.11
Сообщения: 1708 Откуда: Краснодар
Цитата: память 1.195В есть а не маловато для ddr3l?... 1.35 должно быть.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus N580G (Asus x580GD rev. 2.0) Нет изображения Добавлено: 27 ноя 2019, 22:04 |
Цитата: Возможно для DDR4 нормальное напряжение. блин и вылетело из башки...ddr4 и 1.05 есть Цитата: Дампы не работают, увы. .. да, чужие не работают
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus N580G (Asus x580GD rev. 2.0) Нет изображения Добавлено: 28 ноя 2019, 15:41 |
REM писал(а): .. да, чужие не работают это слитый мною дамп с ноута. Возможно кто то сможет сделать рабочий биос с обновления с оффсайта, так как у меня не получается. Буду очень благодарен. То есть проблема все таки может быть в биосе, правильно я понимаю? REM писал(а): а не маловато для ddr3l REM писал(а): блин и вылетело из башки...ddr4 да там DDR4
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus N580G (Asus x580GD rev. 2.0) Нет изображения Добавлено: 04 дек 2019, 13:48 |
Powerman писал(а): С прочитайте Прошил биос от Powerman, есть автостарт, сначала потребление 1.2А статичное спустя секунд 30-40 падает до 0.9А. Питание видео так и нет, не могу проверить uP9023R которая формирует это питание, похоже проблема не в биосе. Сопротивление по питанию видео 1.4 Ом сопротивление щупов 0.15Ом, думаю для GTX1050 это нормально?
