Текущее время: 02 май 2024, 17:44
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C850-G2K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Вертикальные полосы на дисплее
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 21:12
Добрый день! Изначально ноутбук пришел с проблемой нет изображения, видеочип 216-0810028 заменил на 216-0833000 появилась картинка и дефект в виде вертикальных полос на экране. Видеочип был отреболлен и заново установлен, т.к. это не дало результата видеочип был заменен на аналогичный с донора и вся видеопамять Samsung K4W1G1646G-BC11. Проблема осталась, подскажите куда копать? Фото артефактов и область около видеочипа прикрепляю.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-G2K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Вертикальные полосы на дисплее
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 22:31
Обследовать на факт отсутствующей обвязки, снять чип и память и прозвонить проходные гильзы. Было такое-шишка под чипом после прогревастов
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 01:14
Как-то 1 модуль памяти неровно запаян:
На внешку артефачит?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 11:36
Спасибо, буду иметь ввиду, как крайний вариант.
Банку памяти запаяю и отпишусь. На внешке тоже присутствуют артефакты.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 21:36
При более внимательном осмотре обнаружил небольшое вздутие текстолита рядом с видеочипом. Проблему решил перепайкой чипа на плату донора после чего с изображением проблем нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite c850-G2K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev-2.1) помогите определить видеочип
в форуме Toshiba
bestavto
12
2839
27 авг 2017, 19:08
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850-G2k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Ищу dump BIOS
в форуме Toshiba
satghost
3884
27 июл 2015, 20:45
satghost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) полосы на дисплее
в форуме Toshiba
gevorg-x
24 янв 2017, 12:43
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-G2K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Схема и Power Up Sequence
в форуме Toshiba
baralgin_56
26 янв 2015, 01:06
baralgin_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-B3k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Нет изображения на дисплее
в форуме Toshiba
vagala
13
4316
29 сен 2016, 23:40
stud Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Eool и гости: 7
