Текущее время: 30 апр 2024, 19:20
 Заголовок сообщения: Z575 (LZ575) нет силовой дежурки
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 15:16
Привет.
Пришел ноут после другого сервиса. Паялись шим дежурки TPS51123 и обвязка, мульт NPCE791 и биос MX25L1606E.
Диагностика выявила следующее:
1. после подачи DCBATOUT поднимаются LDO напряжения 3D3V_PWR_2 и 5V_PWR_2, а также сигнал включения PWR_5V3D3V_ENC; на выходах силовых дежурок проскакивает по три импульса и все, напряжений нет: шим дежурки TPS51123 постепенно нагревается; ток потребления платы 86 мА;
2. с помощью лабораторника проверено потребление по линиям LDO 3D3V_PWR_2 и 5V_PWR_2, силовым 3D3V_S5 и 5V_S5, вторичным 3D3V_S0 и 5V_S0: превышения допустимых значений токов не выявлено;
3. замечен интересный момент: после подключения и отключения зарядного, сопротивление нагрузки линий 3D3V_S5 и 5V_S5 падает практически до едениц Ом в каждой линии и сразу после отключения плавно начинает увеличиваться до десятков кОм.
Проверил обвязку дежурки: вроде обрывов и кз не нашел.
Далее заменил мульт, биос прошил, поменял шим TPS51123 и все мосфеты на выходе силовых дежурок. Все без изменений. Прошу помощи. Какие будут идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Z575 (LZ575) нет силовой дежурки
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 15:46
Сопротивление по VREG3, VREG5, 3D3V_PWR, 5V_PWR? 3V_5V_EN есть?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 15:58
согласен, проверь что на дроселях по сопротивлению, сама шимка не греется... слаботочной дежурки тоже нет ???
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 03:16
IOD
все подробно расписал в первом посту, сопротивления по все линиям большие, вот токи по этим цепям от лабораторного бп (может где-то неточно , утром измерял, но ничего криминального)
VREG3 = 3D3V_PWR_2 = 3,3V (ток потребления 8 мА)
VREG5 = 5V_PWR_2 = 5V (ток потребления 0, так как не задействовано)
3D3V_PWR = 3D3V_S5 (ток потребления примерно 150 мА)
5V_PWR = 5V_S5 (ток потребления около 100 мА)
3V_5V_EN = PWR_5V3D3V_ENC = 3,3V
Обратите внимание на первый пост
Это как раз поведение сопротивления линий 3D3V_PWR и 5V_PWR. Чем это может быть вызвано?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 11:13
Вы, по сути, меряете сопротивление на запитанной плате. Дождитесь пока разрядятся все емкости на плате и только тогда производите замеры.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 14:46
Если шим дежурки греется то варианта 3: либо завышена нагрузка, либо неправильная работа шим из-за обвязки, либо неисправна сама шим.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z575 (LZ575) не включается
Alekseyaa
16 май 2014, 16:58
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (Wistron LZ575) Посткод 50/черный экран.
Fishnya
26 май 2014, 16:17
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (20114) (LZ575 MB 48.4M502.011) Не включается.
killjapskin
6906
25 авг 2014, 23:33
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (LZ575 MB 48.4M502.011) нет дежурок
nik0
24 сен 2014, 02:25
vitaliy_mad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z575 (LZ575) Не видит дискретный видик
logros
06 май 2015, 15:01
Сейчас этот форум просматривают: legrand158, stas78, x-tuner, xabib и гости: 43
