Текущее время: 06 май 2024, 00:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4520 Выключается после 5-10 минут работы(( Добавлено: 26 ноя 2010, 22:21 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Tolstii писал(а): нет я только снизу все открутил снял hdd cd-r опративку, на сколько понимаю клаву тоже снимать придется? самое простое и лучшее в твоем случае скачать сервис мануал по разборке....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Tolstii
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4520 Выключается после 5-10 минут работы(( Добавлено: 26 ноя 2010, 22:41 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 21:53 Наличности на руках: 111.90
Сообщения: 20 Откуда: Казань
Tolstii писал(а): нашел как вылазит клава вопрос как отсоединяется шлейф? переднюю панель тоже снимать обязательно насколько понимаю? Подскажите?????))))))
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4520 Выключается после 5-10 минут работы(( Добавлено: 27 ноя 2010, 10:33 |
Tolstii писал(а): Господа SOS после всей сборки ноут не запускается, при включении кнопки питания она лишь моргает... и все все соединения проверял 3 раза... но к сожелению ни чего не нашел... проверь память,может криво вставил....написал же тебе скачай мануал по разборке....если первый раз разбираешь....
Tolstii
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4520 Выключается после 5-10 минут работы(( Добавлено: 30 ноя 2010, 17:05 |
Tolstii писал(а): УРАААААААААААААААААА!!!!!!!!! я скачал мануал...эх будь он у меня в первый разбор!!! я б не кого не мучал.... жду вечера добраться до дома и все перебрать))) Вот блин.... Я скачал с работы манувл был счастлив... но там выключали свет, ну думал не беда из дома скачаю, а тут балалайка(((((((((((((((((((( не хватет очков((((((((((
