Текущее время: 10 май 2024, 15:56
 Заголовок сообщения: hp15-ba028ur (la-d713p rev 1.0) прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 11:29
сдох мультиконтроллер запаян новый но не разу не шил мульты .программаторы постал 2 и ch341 с драйвером постал .почитал как вырезать из биоса прошивку мульта но у меня хоть и получается 128 кб но по сравнению с похожими найдеными ene 9022 ничего похожего .помогите вырезать .прилагаю свой дамп .на оф.сайте наиболее похожий на мой 081f7
 Заголовок сообщения: Re: hp15-ba028ur (la-d713p rev 1.0) прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 15:08
Это как? Снимите микросхему SPI Flash (биос) и прочитайте программатором. Найдите в считанном биосе $BID. У HP в одном модельном ряду ноутбуков, теоретически, могут быть разные платы с разными мультами.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 15:41
во вложении и есть мой биос слитый .посмотрел $bit он 081f9 с оф.сайта вырезаю по букварю со своего и официала и они разные
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 16:36
Ваша прошивка EC:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 22:43
прошил 5 и 3.3 поднимаются на несколько секунд и падают .обмена с флешкой нет
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 19:27
Сопротивление по линиям силовой дежурки?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 10:44
50 ком по +5 и 12 ком по +3.3 посмотрел осцилом на всех дросселях появляется кратковременное шевеление кроме plv2 и plv3 на них по 10 ом я так подозреваю что это питание видеочипа amd 216-0864032 . может всеже прошивка мульта не подходит ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 22:14
Попробуйте эту прошивку EC.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ba028ur (la-d713p rev:2.0) Не принимает салазки
Way_J
28 июн 2020, 22:45
Way_J Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ba028ur (bdl51 la-d713p rev 1.0) Сразу перегревается процессор
Муратшин
1293
20 июн 2022, 19:54
Муратшин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ba028ur (LA-D713P) вопрос по видео памяти
segaK_yar
18 янв 2018, 12:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ba028ur (BDL51 LA-D713P) замена микросхемы флеш памяти
alekcey5303
04 янв 2018, 14:38
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ba028ur (BDL51 LA-D713P) не запускается ОС
alekcey5303
04 янв 2018, 23:12
Сейчас этот форум просматривают: LEXSAZORG и гости: 41
