Текущее время: 27 апр 2024, 21:37
Mender
Заголовок сообщения: C540 (LA-9301P DIS) Нет старта Добавлено: 02 дек 2019, 11:58 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 17:21 Наличности на руках: 187.02
Сообщения: 114 Откуда: Кавказ
Добрый день.
Поступил с тем, что "перестал загружаться". Включается, прошивка читается 1,5 секунды, кодов нет (хотя за это время должны уже быть), изо нет, обмен на LPC также 1,5 секунды есть, еще через 5 секунд - перезагрузка, и так по кругу. Если мать перевести в режим Crisis recovery, то коды появляются, прошива с USB флешки читается, затем шьется (видно по обмену). И виснет. После перезапуска ситуация повторяется.
Прошивки пробовал разные, и с форума, и с офсайта пару; есс-но процы, память менялись, толку нет. Замена хаба H61 также ничего не дала. Все питания в норме. На матери только внешнее видео, питание процового не распаяно.
Поделитесь умными мыслями, плз.
bass
Заголовок сообщения: Re: C540 (LA-9301P DIS) Нет старта Добавлено: 12 янв 2020, 12:18 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 305.25
Сообщения: 1484 Откуда: Краснодар
Цитата: С платы я снял все, в том числе и его. Изменений нет. а без него и не будет изменений, у вас плата dis only, при старте оно ищет видик, может потому и дальше не идет. проц то подкидывали ? Цитата: Без памяти, либо с дохлой планкой - кризис виснет на коде 22. С исправной памятью - завершается успешно, поэтому вероятность обрыва мала. Также, на механику реакции нет, от слотов и конфигурации памяти ничего не меняется. не показатель.
Mender
Заголовок сообщения: Re: C540 (LA-9301P DIS) Нет старта Добавлено: 02 фев 2020, 18:07 |
bass писал(а): Цитата: С платы я снял все, в том числе и его. Изменений нет.
а без него и не будет изменений, у вас плата dis only, при старте оно ищет видик, может потому и дальше не идет. проц то подкидывали ? Почему не будет? По кодам до видья - еще плясать и плясать. Замена видья, кстати, ничего не дала, коды не изменились. Проц - в первом посту. bass писал(а): Цитата: Без памяти, либо с дохлой планкой - кризис виснет на коде 22. С исправной памятью - завершается успешно, поэтому вероятность обрыва мала. Также, на механику реакции нет, от слотов и конфигурации памяти ничего не меняется.
не показатель. Наоборот, считаю показателем - кризисный прошивальщик считает CRC, который при проблемах с памятью никогда не сойдется.
qvant
Заголовок сообщения: Re: C540 (LA-9301P DIS) Нет старта Добавлено: 04 фев 2020, 16:59 |
Сообщения: 23 Откуда: Украина
Mender писал(а): Наоборот, считаю показателем - кризисный прошивальщик считает CRC, который при проблемах с памятью никогда не сойдется. Верно подмечено, было такое. Ставь видик на место и погнали дальше.
