Текущее время: 01 май 2024, 08:45
 Заголовок сообщения: U500VZ (UX51VZ) Не видит родной wifi
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 21:48
Клиент самостоятельно почистил СО, после чего ноутбук не видит родной wifi-модуль на 5ГГц - его нет в диспетчере устройств.
Модули на 2,4ГГц в ноутбуке видятся и работают исправно.
Пробовали сбрасывать настройки биос, загружать разные ОС, устанавливать драйвера с официального сайта, также ставили в ноутбук точно такой же как и родной wifi-модуль на 5ГГц, заведомо рабочий - безрезультатно. Видимых повреждений на плате нет, межплатный шлейф прозванивается нормально.
Может что подскажете?
 Заголовок сообщения: Re: U500VZ (UX51VZ) Не видит родной wifi
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 22:40
проверьте USB_D+ USB_D-, это 3 и 5 пин. Сопротивление относительно земли
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 22:01
Если после чистки, то ищите внимательно, что-то сбили.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 23:37
PCIE_RXN2_WLAN
PCIE_RXP2_WLAN
PCIE_TXN2_WLAN
PCIE_TXP2_WLAN
CLK_PCIE_WLAN#
WLAN_ON#
CLKREQ_WLAN#
Все эти линии прозваниваются нормально, в режиме диода - в одну сторону бесконечность, в обратную 600-700. Дорожки до хаба целые, все детали на месте.
Только линия CLK_PCIE_WLAN в обе стороны - бесконечность, такое впечатление что обрыв под хабом.
Чем этот сигнал отличается от CLK_PCIE_WLAN# ?
Почему тогда определяется и работает модуль на 2,4ГГц ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 13:00
что то тут не так. Откуда там модуль 5Ghz? если родной стоит Wi-Fi 802.11 b/g/n. Что то напутал тот кто чистил ноут. работать сторонний модуль на вряд ли будет. фото модуля покрупнее и с двух сторон можно в студию?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 17:23
Нет ничего странного. На этой модели с завода стоят модули 6235ANHMW, на 5ГГц.
И на официальном сайте в спецификации к этой модели указано - 802.11 a/g/n.
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 23:26
rexar
Добрый вечер! Такая же история, с точно таким же ноутбуком. Видит только 2,4 ггц адаптеры. Вы нашли причину поломки?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U500VZ (UX51VZ) снять пароль с БИОСА
Pashastreet
16 дек 2015, 19:13
Pashastreet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U500VZ (UX51VZ) Ищу биос
Atheist
27 ноя 2016, 02:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U500V (UX51VZ) (UX51VZ) нет звука
igor.kts32
04 апр 2017, 19:10
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS U500V (U500VZ ) разбился тач
DmitriyDDD
15 июн 2015, 19:22
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U500V (U500VZ rev 2.0) Не включается
mmavka
2879
06 май 2017, 19:08
mmavka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 37
