Текущее время: 05 май 2024, 12:05
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B162P) Пост код BAh Добавлено: 01 дек 2019, 23:29 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
BARBOSA75 писал(а): проц или память, другую озу в разных слота пробовали? тестер DDR3 слота не подкидывали?
Ессно. За полтора десятка лет это уже на уровне рефлекса. Edn писал(а): Напруги нигде не просажены ? Еще в первом посте писал - "Все напруги в норме". Как при запуске, так и при работе.
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B162P) Пост код BAh Добавлено: 02 дек 2019, 11:58 |
Edn писал(а): Хаб уходил в ребут. Я уже говорил, что НАПРУГИ ВСЕ В НОРМЕ. В том числе и у потребителей, в том числе формируемые для собственного потребления типа VREF и т.п. Проверялось не просто мультиметром, а цифровым осциллографом. Меня интересует, что значит код BAh
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B162P) Пост код BAh Добавлено: 04 дек 2019, 09:24 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
ТС говорит что fox2trot писал(а): Я уже говорил, что НАПРУГИ ВСЕ В НОРМЕ. В том числе и у потребителей, в том числе формируемые для собственного потребления типа VREF и т.п. Проверялось не просто мультиметром, а цифровым осциллографом.
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B162P) Пост код BAh Добавлено: 04 дек 2019, 15:50 |
Grizli_saratov писал(а): С вероятностью в дофига процентов это шалости SOC Да, как вариант. Есть у меня неясное подозрение что клиентка не все рассказала. В общем, жду замену и буду перекидывать комбайн.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B162P) Пост код BAh Добавлено: 06 дек 2019, 16:10 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
fox2trot писал(а): что значит код BAh не проходит тест озу.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Acer E5-571G-52FL (Z5WAH (LA-B162P)) Нет изо, замена SoC, пост код F0, AE, A7, FE.
MsDos26 |
5 |
4164 |
17 сен 2019, 22:49
boiko340
Acer ASPIRE E5-571G (la-b162p) NVIDIA 820M код ошибки 43
Sen12 |
4 |
2585 |
31 май 2018, 21:24
Sen12
Acer E5-571G (la-b162p) NVIDIA 840M код ошибки 43
gotch |
4 |
1228 |
27 авг 2020, 11:32
gotch
ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul |
5 |
516 |
22 мар 2024, 17:51
Cardinul
z5wah la-b162p rev1 (Compal) Не вкл, пост-код F9
tumanfan |
6 |
2531 |
04 апр 2018, 10:57
tumanfan
