Текущее время: 26 апр 2024, 22:40
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 23xi мерцает
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 08:44
Всем привет.
попал в ремонт монитор HP Pavilion 23xi
матрица RB5LM230WFA 2436L-3507B
(SA)(Q1) F ID: R2 1408
сильно греется и потрескивает SM4043 (в момент когда идет рябь) и рядом стоящие дросселя 6R8 и 100
в обвязке КЗ нет, напряжения не проседают
читал что по SM4041 вроде как типовая неисправность, замена конденсаторов и/или только SM решают проблему
есть живой донор с SM4041, даташита и хоть какого то описания по распиновке не удалось найти, хотел попробовать махнуть, опасаюсь добить матрицу.... ждать с китая месяц, а руки чешутся )))
зы пробовал чесать не проходит
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 23xi мерцает
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 11:07
Если есть живая микросхема с донора, зачем ждать с Китая ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 13:26
вроде же написал SM4043, на доноре SM4041
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 5 секунд: ----------
или они заменяют друг друга, по взаимозаменяемости тоже нет инфы.
единственное что нашел это то что 4041 ставилась на почти на такой же матрице RB5LM230WFA 2436L-2925С
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 09:52
еще вопрос по блоку питания, блок с ним пришел не родной (12B)
на этикетке самого монитора указано input rating:DC 19V - 2.1A
гугл по запросу блок питания HP Pavilion 23xi, выдает на многих сайтах 12V, на стр ТП у HP инфы по вольтажу нет, есть по потреблению мощности
какой все таки был родной блок? (понимаю что и от 12 и от 19 работать будет)
Технические характеристики продукта
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 23xi мерцает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 20:28
пришла микруха, установил картинка вроде сначала появилась, но потом опять рябь (правда дергается небольшой фрагмент в центре снизу)
начал смотреть и нашел греющиеся два сопротивления по 47 Ом R272, R264 установлены перед входом в стекло (по факту они уже сгоревшие были, показывали килоомы)
меняю на новые, картинка ровная буквально 5 сек. и опять сопротивления горят... меряю дорожки относительно земли ~10 КОм, на соседних дорожках показывает мегаомы
похоже стекло в помойку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 23xi некорректная работа
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Goga075
14 июл 2015, 19:41
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю монитор HP Pavilion 23xi на запчасти
в форуме Куплю | Buy
Goga075
24 фев 2016, 11:10
Goga075 Перейти к последнему сообщению
Tecnik2
13 июн 2017, 18:06
Tecnik2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 23xi горизонтальные полоски.
Uicholi
10 мар 2018, 20:54
djbeat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion 23xi
Teymur
20 дек 2019, 16:19
ulyanoff Перейти к последнему сообщению
