Текущее время: 01 май 2024, 21:39
mia
Заголовок сообщения: Re: c21sr80nt сжато изображение по горизонтали. Добавлено: 03 дек 2019, 14:56 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
fatalerrorbot писал(а): сжато изображение по горизонтали Скорее сжато по вертикали, если оценивать сверху вниз, а не слева направо... Микротрещины в пайках ТДКС ? +200V сколько при измерении ?
fatalerrorbot
Заголовок сообщения: Re: c21sr80nt сжато изображение по горизонтали. Добавлено: 04 дек 2019, 00:07 |
Сообщения: 8 Откуда: Krasnodar
mia писал(а): Скорее сжато по вертикали, если оценивать сверху вниз, а не слева направо... Микротрещины в пайках ТДКС ? +200V сколько при измерении ? ТДКС пропаивал, около 180.
fatalerrorbot
Заголовок сообщения: Re: c21sr80nt сжато изображение по горизонтали. Добавлено: 04 дек 2019, 22:20 |
leopold1112 писал(а): На 3 вывод ТДКСа сколько приходит? +133
mia
Заголовок сообщения: Re: c21sr80nt сжато изображение по горизонтали. Добавлено: 05 дек 2019, 00:01 |
fatalerrorbot писал(а): или проблема с силовым транзистором? Стоит по схеме или уже кем-то менялся?
fatalerrorbot
Заголовок сообщения: Re: c21sr80nt сжато изображение по горизонтали. Добавлено: 05 дек 2019, 07:47 |
leopold1112 писал(а): Кинескоп 21 или больше?
21 mia писал(а): Стоит по схеме или уже кем-то менялся? Родной стоит.
mia
Заголовок сообщения: Re: c21sr80nt сжато изображение по горизонтали. Добавлено: 05 дек 2019, 07:55 |
fatalerrorbot писал(а): Электролиты менял В обвязке ТДКС ? А проверить ESR в обвязке кадровой микросхемы в первую очередь да и по всем платам ? У ЛБП мощность выше и с утечками справляется лучше , чем ТДКС,. Геометрия растра нарушена (подушка и т.п.) ? Покажите фото.
fatalerrorbot
Заголовок сообщения: Re: c21sr80nt сжато изображение по горизонтали. Добавлено: 05 дек 2019, 23:09 |
mia писал(а): В обвязке ТДКС ? Да mia писал(а): А проверить ESR в обвязке кадровой микросхемы в первую очередь да и по всем платам ? Проверял все в норме. leopold1112 писал(а): Электролиты по +133 менял? Не менял, оно ведь в норме.
fatalerrorbot
Заголовок сообщения: Re: c21sr80nt сжато изображение по горизонтали. Добавлено: 06 дек 2019, 22:56 |
leopold1112 писал(а): На фото видно, что сжато по вертикали. А это кадровая развертка. Просажено питание кадровой, если на нее подать рабочее напряжение картинка становится нормальной, вопрос в том что является виновником просадки.
