Текущее время: 20 май 2024, 23:48
 Заголовок сообщения: X542UA (X542UQ REV2.0) не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 13:01
Добрый день всем.
Пришел залитый ноутбук с пробитой платой в районе перемычки акб PR8926. Убрал обгар, разобрал слои, убрал короткое.
Плата стартует, появляются на 24780 все напряжения кроме P_CHG_BST_30. При остаточном напряжении в АКБ 7.4 вольта, на этой ноге только 7.2. В итоге имеем ноутбук который выше 10% не заряжается... Я так понял что это напряжение выдает чарджер, поменял его, то же самое. Остальная функциональность ноутбука не пострадала.
Помогите понять, почему не поднимается 14В на этом контакте. Спасибо
Под перемычкой все точки довел до целей, все на прозвон как и на бордвьюшке
 Заголовок сообщения: Re: X542UA (X542UQ REV2.0) не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 14:43
обвязку чаржера проверь
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 15:05
Я взял плату один в один такую же. Сопротивления схожи везде. Питания тоже. Единственная разница что на той плате без батарейки 13.8в, а с батарейкой 14.4в. На моей без батарейки 7в, а с батарейкой 7.2
Чертовщина какая-то. Даже на в+ сопротивления совпадают
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 15:17
попробуйте эти контакты замкнуть которые я указал на фото
---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ----------
замкните эти контакты
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 15:27
без этих контактов вообще АКБ не работает. Читал соседние темы перед там как сюда писать
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 20:03
Аккумулятор при этом подключался к платам один и тот же? Или у каждой платы свой аккумулятор? Вроде как аккумулятор на этой модели должен быть на 7,6 вольта, зачем ему 14,4 v?
Последний раз редактировалось AndreyZagr 03 дек 2019, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 20:14
Аккумулятор один и тот же, плата голая на столе. контакты контрольки замкнуты перемычкой. блок оригинал асус 3,42А
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 20:49
Какое рабочее напряжение написано на аккумуляторе?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 01:45
7.4в. это оригинал с ноутбука пришедшего просто на чистку
 Заголовок сообщения: Re: X542UA (X542UQ REV2.0) не заряжается АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 21:45
Был выдан ноутбук с батарейкой которая заряжалась до 15%)).. Через два дня снова принесли.. Не поверите - залили. Отмыл опять все, батарейку убили. Заказал новую, ноутбук работает пока без батарейки.. Спасибо всем за советы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X542UQ (X542UQ rev 2.0) у кого есть биос
dima9605
4112
11 мар 2019, 18:46
dima9605 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X542UQ-DM274T (X542UQ REV:2.0) Помощь с BIOS
sega_1993
10 май 2019, 17:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x542uq (x542uq) Не включается(Циклический рестарт)
doncah9i
10 окт 2019, 12:32
doncah9i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X542UQ (X542UQ Rev 2.0) Проблема с дискретом 940MX
Swarley
19 апр 2022, 21:12
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x542uq (asus x542uq rev 2.0) Нет дежурки
vitser
963
23 дек 2022, 18:35
vitser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
