Текущее время: 03 май 2024, 09:10
aleksros
Заголовок сообщения: Re: palit rtx2080 ti Добавлено: 10 ноя 2019, 13:39 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
virus-cyber писал(а): до загрузки рабочего стола артефактов нету после загрузки виндовс 10 ... карта висит с ошибкой 43 ... вопрос в чем может быть проблема ? у вас память отвалилась. тестируйте - находите виновника - ребол - и у вас рабочая карта ))) пс. но я так понимаю, что вам лучше сдать по гарантии (либо отнести в сервис, если гарантии нет).
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: palit rtx2080 ti Добавлено: 10 ноя 2019, 15:00 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 247 Откуда: Беларусь
virus-cyber писал(а): уже грел память и графический процц до расплавления шаров и шатал Гретели и шататели , реболл это не есть греть и шатать. Окислы сами по себе от шатания не уберутся, только снимать и залуживать.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: palit rtx2080 ti Добавлено: 11 ноя 2019, 00:18 |
virus-cyber писал(а): я знаю что такое ребол я просто сказал что уже делал Я из месседжа увидел только нагрев до оплавления. Вы банки то поднимали? Желательно на сухую.
feedme
Заголовок сообщения: Re: palit rtx2080 ti Добавлено: 03 дек 2019, 18:01 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
Sergofanich писал(а): проверено по палитам с авито А какая методика проверки была?
madking
Заголовок сообщения: Re: palit rtx2080 ti Добавлено: 04 дек 2019, 05:11 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
virus-cyber писал(а): здравствуйте ну во первых да у меня есть 2080 ти с артефактами и ошибкой 43 до этого я не знал как как проверить но потом начитался информаци и стал делить со всеми В итоге вы нашли проблему, устранили, и карта работает?
madking
Заголовок сообщения: Re: palit rtx2080 ti Добавлено: 04 дек 2019, 11:31 |
aleksros писал(а): у вас память отвалилась. тестируйте - находите виновника - ребол - и у вас рабочая карта ))) timoncrew писал(а): Вы банки то поднимали? Желательно на сухую. timoncrew писал(а): Окислы сами по себе от шатания не уберутся, только снимать и залуживать. virus-cyber писал(а): нет банки я не поднимал вам конкретно написали что надо сделать, даже объяснили почему шатания ни к чему не приведут тут замена не нужна, конечно если возле PCI разъема рядом стоящая банка не оторваны пятаки.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: palit rtx2080 ti Добавлено: 30 дек 2019, 16:24 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Anton52 писал(а): Вы сделали свою карту? Если да как устранили ошибку 43? Уже было сказано- это отвал памяти, к гадалке не ходи, а автор, похоже, не очень заинтересован в ремонте. Если у вас карта типа 1060, 1050, 1070, 1080, не ti и не rtx- вам поможет MATS, поиск по форуму и читать. Если нет, то лучшим решением снять половину чипов памяти и отреболлить их, не поможет- другую половину перекатывать, нагрев и шатание не помогает в таких ситуациях
alto
Заголовок сообщения: Re: palit rtx2080 ti Добавлено: 30 дек 2019, 16:53 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 17:50 Наличности на руках: 31.10
Сообщения: 29 Откуда: Belarus, Minsk
dikabraz писал(а): другую половину перекатывать, нагрев и шатание не помогает в таких ситуациях
Я бы все же менял местами проверяя, так хотя бы будет понятно гпу или память. Не знаю как на rtx но на 1080ti если ошибки по чтению, то у меня 100% матсом можно проверить - где больше ошибок тот канал и глючит.
com77
Заголовок сообщения: Re: palit rtx2080 ti Добавлено: 22 апр 2020, 22:40 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
In log писал(а): я перерыл везде не могу найти mats 400.xxx А это что? Тема закреплена: viewtopic.php?f=48&t=99855Или вам ссылку на китайцев дать
