Текущее время: 03 май 2024, 06:08
nozyl
Заголовок сообщения: Asus (N550JV(60NB04L0-MB2012)) Нет старта, залит. Добавлено: 04 дек 2019, 12:51 |
Зарегистрирован: 23 май 2017, 15:56 Наличности на руках: 24.21
Сообщения: 35 Откуда: Gomel
Доброго времени суток, принесли плату N550JV залитая. Не работает чарджер, решил что займусь им позже и припаялся к R8806. Поднимаются все напряжения кроме +VCORE и +1.05VS. +1.05VS формирует RT8207M, обнаружил гнилой резистор R8202 с ноги P_VTTCPU_TON_10 на 820k заменил его бутербродам из 9.1 Мом и 910ком (827к), потребление 13ма. Разорвал перемычки JP8201 и JP8202, (сопротивление 100ом), потребление стало 300ма, появилась напряжение на L8200 1.05v Если замкнуть перемычку на горячую появляется +VCORE, потребление 1.1А.
Собственно вопрос в том почему нет +VCORE при замкнутых JP8201 и JP8202. И куда следует копать дальше идеи иже закончились.
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus (N550JV(60NB04L0-MB2012)) Нет старта, залит. Добавлено: 04 дек 2019, 15:07 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,790.11
Сообщения: 1705 Откуда: Краснодар
Цитата: Не работает чарджер, решил что займусь им позже а как же всякие ACOK - ACINOS# мульту... у него крыша щас набекрень
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Заголовок сообщения: Re: Asus (N550JV(60NB04L0-MB2012)) Нет старта, залит. Добавлено: 04 дек 2019, 17:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
А по обозначению сигнала должен быть 0.
