Текущее время: 03 май 2024, 21:11
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-520-56AM (B5W1E la-d121p) нет дежурок Добавлено: 10 окт 2019, 19:54 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,552.92
Сообщения: 4173 Откуда: N. Novgorod
SW2 зажать и включать
mazahaka011
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-520-56AM (B5W1E la-d121p) нет дежурок Добавлено: 11 окт 2019, 08:00 |
Сообщения: 127 Откуда: Россия
Mosfet_001 писал(а): выдаёт ли шимка PU401 3.3 на 17 ноге? От этого напряжения в том числе запитывается мульт, без него никуда. Если нет - проверить сопротивление на этой линии, нет ли КЗ и т.д. Да, тут затупил. PU401 должен выдавать слаботочную дежурку 3.3в по сигналу ENLDO_3V5V. Напряжения на этой ноге нет. По сопротивлению около 100ом. Ничего не греется. Нормальное ли сопротивление? Можно ли туда отдельно подать 3.3в для проверки пуска аппарата?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-520-56AM (B5W1E la-d121p) нет дежурок Добавлено: 11 окт 2019, 08:07 |
mazahaka011 писал(а): Нормальное ли сопротивление нет, если речь про 17 ногу
mazahaka011
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-520-56AM (B5W1E la-d121p) нет дежурок Добавлено: 11 окт 2019, 11:47 |
ruv писал(а): нет, если речь про 17 ногу Хорошо, вечером попробую вариант с лбп
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-520-56AM (B5W1E la-d121p) нет дежурок Добавлено: 11 окт 2019, 16:44 |
нефиг там пробовать, разбираться нужно
kalya
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-520-56AM (B5W1E la-d121p) нет дежурок Добавлено: 11 окт 2019, 22:39 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
mazahaka011 писал(а): Ничего не греется Что то точно греется но на фоне теплоёмкости платы вы этого не заметите. Мульт зачастую
