Текущее время: 08 май 2024, 22:41
 Заголовок сообщения: lenovo 330-15igm 2018 (NM-B661 rev. 1.0 EG431/EG532/FG5N2) Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 17:50
Вообще когда подсоединяешь аккум - потребление сначала 128мА а потом 890мА. Батарея заряжается.
Без АКБ потребление 0.012А
Дежурки запускаются, кварц YC1 отдаёт 32 Кгц.
На кнопке включения есть 3.3в которые при нажатии PWRBTN уходят в честные 0в.
Даже вентилятор при подаче питания делает буквально пару оборотов.
Подымается на пол секунды напряжение(1.44v) на маленьком дросселе PL1401, сопротивление на котором 67 Ом, и который питает, как я понял, видеопамять. По крайней мере он находится очень рядом(на фото его видно). Если я ошибся - поправьте пожалуйста. Схемы нету, материнка 2018 года.
Биосы я на форуме нашёл один для платы без видеочипа, а другие не подписаны. Но прошил все - никакой динамики, всё на месте.
Но я не могу знать, должна ли вообще запускаться именно эта МП+дискрет с биосом для UMA.
На флешке пучков не видать, что-то есть но совсем не значительное, хочется списать на помехи.
Питание флешки VCC 5 ножка 0v, на осле что-то шевелится не выше 250мв (Может это нормально? Или должно быть 1.8 в дежурном режиме?)
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фото здесь не нужно. Пишите текстом!
 Заголовок сообщения: Re: lenovo 330-15igm 2018 (NM-B661 rev. 1.0 EG431/EG532/FG5N2) Не включается.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 21:12
Питание на 8 ногу приходит.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 18:37
Так, все поменялось. Полежала плата и начала включатся.
Точнее циклические попытки запуститься с потреблением 200-300 ма
Поднимаются все основные напряжения на катушках и через секунду выключается на секунд 5
Флешка BIOS общается по 2 и 5 ножке во время и перед включением, ничего необычного. Зашил родной на всякий случай. Ситуация без изменений.
Ну и в таком состоянии сейчас находится плата...
Куда двигаться не знаю даже, может быть у кого то есть инфа где взять схему или хотя бы кусок где есть мульт it8986e.
Хотя вряд ли схема будет ближайшие годы, но может знаете кто нибудь где найти пинаут мульта?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 21:23
В NM-B301 такой стоит, по питанию должно все совпадать, по программируемым выходам - нет.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 16:05
Выяснил что не поднимается напряжение 1.8в. Точнее оно то поднимается то нет, то пропадает и ноут гаснет соответственно.
Во включенном (инициализация прошла) состоянии обмер RT5077a который выдаёт эти 1.8в :
SLP_S0 3.3
SLP_S3 3.3
SLP_S4 3.3
PCH_PWROK 3.3
THERMTRIP 1.92
на мульте it8986 ec_rsmrst 3.3
на шиме rsmrst 0.8v (очень смущает, но датащит я не нашёл на эту микру, только картинку в плохом качестве с тип раб)
PMIC_EN 3.3
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 16:59
Есть продвижение.
Заметил в области ножек мульта что-то очень много оловяных шариков, видимо с завода остались, ибо ноут я трогаю первый после завода.
Пропаял - ноут стал стабильно включаться. Тестирую его уже довольно долго - неделю. Единственное с чем затык - не могу проверить работоспособность видика.
Запускается во всех тестах встроенная. А дискретная в GPUZ загружена в 0%. Или то 100% то 0% с одиннаковым интервалом в 2 секунды.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 17:02
Сглазил.
Сегодня он снова не включается.
Буду разбираться
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 13:39
Товарищи, у кого нибудь есть датащит нормальный на rt5077a ? Или может быть информация о том где она располагается, чтобы найти её в схеме чьей-то.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 330-15igm (NM-B661 rev. 1.0 EG431/EG532/FG5N2) то включается, то нет, то выключается.
Sparkster
16 фев 2020, 18:48
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 330 15igm (EG431/EG532/FG5N2 NM-B661 rev1.0 ) не включается при питании от батареи
Alex065
28 май 2021, 19:35
Alex065 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 330-15igm (NM-B661 rev. 1.0 EG431/EG532/FG5N2) Помогите определить элемент, выключается.
Sparkster
16 фев 2020, 17:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 330-15igm (NM-B661 rev. 1.0 EG431/EG532/FG5N2) Прошивка EC
Sparkster
2876
06 мар 2020, 16:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 330-15igm (NM-B661 rev. 1.0 EG431/EG532/FG5N2) выключается при обращениии к диску
PDU
17 янв 2022, 18:08
Seemann Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, sattrister и гости: 31
