Текущее время: 28 апр 2024, 19:58
INsaite
Заголовок сообщения: Samsung R522 (BONN-INT Rev 1.1) Выключается Добавлено: 04 дек 2019, 16:05 |
Зарегистрирован: 27 дек 2017, 18:32 Наличности на руках: 31.03
Сообщения: 69 Откуда: Черкассы
Тема довольно распространена, у все решается примерно одинаковыми вариантами. Вот и я сделал все, что обычно делают. Первым делом заменил NEC TOKIN, не помогло, потом прошил BIOS, также ничего не поменялось. Поставил ОС на тестовый винт, все установилось, во время установки все прошло как надо. Приступил к установке драйверов, и вот при установке драйвера на чипсет ноут выключился, после запуска на секунду показывает рабочий стол и вырубается. Загружаюсь в безопасном режиме, удаляю драйвера на чипсет, перезагружаюсь устанавливаются драйвера на чипсет от майкрософт, и так он работает.
Вот у меня вопрос, северный мост под замену, или возможны еще какие то нюансы?
INsaite
Заголовок сообщения: Re: Samsung R522 (BONN-INT Rev 1.1) Выключается Добавлено: 05 дек 2019, 11:28 |
sv607hdd писал(а): А чем дрова Майкрософта на чипсет не устраивают? Почитай в интернете.
