Текущее время: 06 май 2024, 16:12
 Заголовок сообщения: P8Z77-V LE (rev. 1.03) - долго включается
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 15:55
Доброго времени суток!
Собственно по плате - при установке процессора Sandy (G440) плата включается нормально, но висит на пост-коде 79. При установке процессора Ivy (G1610, G1620) - плата стартует с 3-8 раза (сама перезагружается с зажатым ресетом), после успешного старта медленно перебирает пост-коды и выдаёт изо. Биос шил, флешку менял на новую. Грешу на TPU - верно?
 Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V LE (rev. 1.03) - долго включается
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 12:22
Проблема не в TPU и его прошивки к сожалению.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 03:52
fivekain долго не выдает картинку на встроенное видео или видеокарту? С xeon без встроенного видеоядра попробовать бы.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 13:33
Долго включается, т.е. медленно перебирает пост-коды, повисит 3-5 секунд на каждом, например на 9A висит вообще секунд 30. Пробовал как с встройки так и внешку подкидывал. Сегодня должны хабы приехать новые, перекину - посмотрим как себя поведет.
 Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V LE (rev. 1.03) - долго включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 17:17
Замена хаба решила проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8Z77-V PRO не включается
в форуме Asus
tureckiy
28 дек 2016, 03:04
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p8z77-m pro pro включается и через секунду выключается.
в форуме Asus
cd1room
16
6839
04 сен 2017, 18:43
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8Z77-M не включается....bios_flashback (ai1314-a2)
в форуме Asus
tureckiy
24 фев 2018, 11:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8Z77-M PRO - включается по кнопке, нет писков спикера, выключение только через БП
в форуме Asus
vovov
28 ноя 2020, 16:04
vovov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z77 V LK не включается
в форуме Asus
Владимир_Н
18
1443
15 июн 2022, 23:51
Владимир_Н Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 13
