Заголовок сообщения: Lenovo B5400 (20278) (Quanta BM5 DA0BM5MB8D0 Rev:D) Может ли быть причина в проце?
Добавлено: 02 дек 2019, 19:11
Зарегистрирован: 09 сен 2016, 19:02 Наличности на руках: 73.12 Сообщения: 39 Откуда: Sarykol
Ноут вот с такой поломкой: включается, в динамиках два коротких пика, на матрице только чёрный фон подсветки. Клава на CAPS LOCK и NUM LOCK не реагирует. Подкидывал заведомо исправную матрицу результат тот же.Прошил BIOS чистым МЕ регионом результат тот же. Питание на дросселях: PL1 - 2.2V PL11 -5V PL9 - 3.3V PL8 - 1.055V PL7 - 1.362V PL3 - 1.52V PL4 - 1.74V +VCC CORE PL2 - 1.74V +VCC CORE PL5 - 0.9V +VGPU CORE PL6 - 0.9V +VGPU CORE
Сопротивление на дросселях: PL4,PL2 - 28 Om PL5,PL6 - 31 Om PL8 - 52 Om PL7 - 280 Om PL3 - 3.6 KOm
Дросселя PL4,PL2 сильно греются. Может ли быть причина в проце? Заведомо исправного нет, чтобы подкинуть и проверить.
jocker
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B5400 (20278) (Quanta BM5 DA0BM5MB8D0 Rev:D) Может ли быть причина в проце?
Сейчас этот форум просматривают: Crow22 и гости: 46
