Текущее время: 11 май 2024, 09:47
mrstorm888
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G4 (LA-C781P) при подключении флешек висит сразу на загрузке Добавлено: 06 дек 2019, 01:56 |
Зарегистрирован: 30 сен 2019, 13:42 Наличности на руках: 18.03
Сообщения: 6 Откуда: Псков
Maxim Skridonenko писал(а): там все в одну микросхему идет она и проц и тд
это все понятно, прошил через программатор БИОС разницы ни какой, в самом БИОС, если вставить в правые порты флэшку сразу виснет, в одиночном правом порте реакции ноль(но на него и питание не подается вообще)
ivanov
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G4 (LA-C781P) при подключении флешек висит сразу на загрузке Добавлено: 06 дек 2019, 11:06 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 475.80
mrstorm888 писал(а): (на правой стороне в одном флешку втыкаешь стартует, на другой в двух портах со вставленной флэшкой просто висит usb3.0 без дров может не работать посмотреть настройки usb в биосе
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G4 (LA-C781P) при подключении флешек висит сразу на загрузке Добавлено: 06 дек 2019, 11:19 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
mrstorm888 писал(а): через время работы на одиночном порту появилось питание ??? может и винду можно поставить, если в биосе поменять чегось а может и биос стоит перешить
