Текущее время: 28 апр 2024, 17:28
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 06 дек 2019, 11:10 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
hotpacan писал(а): И в чем разница HT-18 и HT-A1 кроме корпуса ? Начинка одинаковая, по моему мнению на HT-A1 удобнее цеплять линзодержатель.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 12 дек 2019, 18:29 |
o3on писал(а): Получается из бюджетного сегмента дешевле 10-15 тысяч лучше ничего не брать?
Лучше не брать, что бы потом не разочароваться. А вообще исходить из потребностей и удобства использования. Если надо знать что греется плата в целом или нет то пойдет или какой то участок на плате например, это по большому счету и пальцами можно быстро обнаружить, если надо смотреть смд мелочевку при плотном монтаже, то на мой взгляд минимум 220х160 оптимальное соотношение цена-разрешение.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 13 дек 2019, 12:17 |
o3on писал(а): А что скажете на счет Seek Thermal стоит он своих денег? Не могу сказать, не пользовался. Встречал приставки к телефонам этого производителя, должна быть небольшая разница в цене по сравнению с полноценным тепловизором. Хотел сразу покупать приставку, а потом передумал и решил купить цельный аппарат, на мой взгляд так удобнее пользоваться. У меня ht-a1.
Петрович66
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 13 дек 2019, 21:12 |
Сообщения: 12 Откуда: Москва
mzr910 писал(а): Какой - любой с разрешением не менее 220 на 160 , для домов конечно лучше флир с msx Т. е. в даже в 30 000 не уложиться? FLIR ONE GEN 3 даже не стоит брать?
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 18 дек 2019, 22:29 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
Получил сегодня HT-A2. и линза 38 мм. Нашел пробитую сетевуху, 35 градусов. Пальцем не нащупывал. smd рассматривать линзы 38 мм хватает. Но без линзы целиком плату осматривать мутно, видно что для родного фокуса это близко, По опыту подскажите какую линзу для это взять 76 мм или 127 мм. На 100 мм нет у китайца у которого беру линзы https://ru.aliexpress.com/item/32241600 ... 33edaL64Ts
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 23 янв 2020, 16:42 |
Radio2865 писал(а): Во время щелкания , картинка на миг затормаживается и дальше работает HT-A1 точно так же работает.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 24 янв 2020, 14:46 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
nimnul писал(а): на данный момент v.2.1.6 я так понимаю - последняя ? у меня A1 с завода 2.1.15 Щелкает внутрях шторка калибровки Думаю многим будет интересно для общего развития - выдрано отсюда https://habr.com/ru/post/403741/
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
demonis
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 26 янв 2020, 16:53 |
Radio2865Коэффициент излучения. У разных тел с одинаковой температурой он разный. Скажем стальная болванка с температурой 25 градусов будет выглядеть на болометре более холодной чем деревянный брусок с теми же 25 градусами. Вот это и есть поправка на степень черноты тела, что бы получить точный результат измерения температуры. (Ну и конечно ссыльна интересное чтиво по теме)
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 26 янв 2020, 19:06 |
demonis писал(а): у меня A1 с завода 2.1.15 тоже A1 2.1.15
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 28 янв 2020, 14:13 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
Версия прошивки в Uni-T UTi220A : V.2.2.24 незнаю какая версия в HT18 , если не ошибаюсь производители просто меняют лого под свою и все программная оболочка готова ---------- Добавлено спустя 3 часа 58 минут 49 секунд: ---------- Серия датчиков Lepton не щелкают вообще?
Последний раз редактировалось Radio2865 28 янв 2020, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
