Текущее время: 01 май 2024, 14:42
 Заголовок сообщения: MSI A320M PRO-VD/S
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 10:56
Здравствуйте спецы!!! Есть на руках 2 мамани и 2 проца RYZEN 3 2200G. Собраны в одно время, работали совершенно в разных местах и загнулись примерно в одно время. Исходные данные следующие: Без проца мамка стартует, горит светодиод CPU. Напряжения все в норме, ни чего не греется. С процессором не стартует, Напряжение дежурки на кнопке 3.3В, на сопротивлении в точке 1 рисунка- 4,95В. С процессором напряжение на кнопке так же 3,3В, на сопротивлении в точке 1 рисунка 2В и сильно греется микросхема точки 2 рисунка. И такая фигня на обеих мамашках с обеими процами. Вероятность, что два проца в разных машинах сдохли маловероятно, хотя..... фиг знает.... Знатоки, подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: MSI A320M PRO-VD/S
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 12:16
меняйте обе микросхемы mp2147
они формируют 1,8 вольт на проц. так как там у вас аж 5 вольт, то можете сразу нести по гарантии и оба проца, они тоже дохлые (с ооочень высокой степенью вероятности)
пс. это типовуха для данного типа плат.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 12:25
Спасибо за оперативный ответ и успокоение души....)))) Пожалуй не буду насиловать свой мог, а просто оставлю эти трупы для донорства!!!)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп биос для платы MSI A320M PRO-E ver. 3.0
в форуме MSI
Mezy
3765
21 мар 2020, 17:32
Mezy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi a320m pro max - крутит кулером, ничего не светится
в форуме MSI
denaie
13
2456
30 ноя 2020, 06:49
denaie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI a320m pro-vd plus. Горит сетодиод CPU
в форуме MSI
Dark_Angel79
20 ноя 2022, 13:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi a320m pro max ram error
в форуме MSI
Maykdestrok
23 дек 2022, 02:40
Maykdestrok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI A320M PRO-V нужен Bios
в форуме MSI
SergSV
766
09 сен 2023, 18:57
SergSV Перейти к последнему сообщению
