Текущее время: 07 май 2024, 07:24
arseniy1991
Заголовок сообщения: X551CA (X551CA rev 2.2) не видит ЖД и привод Добавлено: 05 дек 2019, 19:18 |
Сообщения: 344 Откуда: Киев
Линии сата прозвонил, 3,3В и 5В присутсвуют. На винт енйбл 2,5в приходило, посадил через резюк на землю - винт начал раскручиваться но все равно не видится. Биос другой прошил - без результатов. По боардвью не видно кто енейблом управляет. Дросселя возле хаба проверил, хотя по боардвью отдельного питания части сата не нашел. Гайки НМ70 пришли?) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Вот boardview: ! | igils писал(а): | 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
arseniy1991
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA rev 2.2) не видит ЖД и привод Добавлено: 06 дек 2019, 12:20 |
ivanov писал(а): ноут "водолаз" ? на удивление нет)
arseniy1991
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA rev 2.2) не видит ЖД и привод Добавлено: 06 дек 2019, 13:05 |
Міша Смич писал(а): МЕ чистили? нет, ни разу не видел такого чтобы из за МЕ на 7й серии винт не виделся) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- Так что лучше было бы: чистый МЕ или родной перекинуть в другой дамп?
siberian
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA rev 2.2) не видит ЖД и привод Добавлено: 06 дек 2019, 15:12 |
arseniy1991 писал(а): Так что лучше Инженерный пошить... на стикере какой BIOS?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA rev 2.2) не видит ЖД и привод Добавлено: 07 дек 2019, 12:39 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,514.52
Сообщения: 4423 Откуда: Москва
arseniy1991 писал(а): по боардвью отдельного питания части сата не нашел По любой схеме, применительно к этой борде - SATA3_COMP, +VTT_CPU, VCCAFDI_VRM Резистор RBIAS_SATA3 проверьте, а потом.. снимайте хаб) Кстати чё такое инейбл на диск?
bass
Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA rev 2.2) не видит ЖД и привод Добавлено: 07 дек 2019, 13:04 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 307.25
Сообщения: 1485 Откуда: Краснодар
Цитата: Кстати чё такое инейбл на диск?
на разъеме питания для дисков sata присутствует, по сути "принудительный" запуск диска, на десктопах и всяких переходниках и т.п. сидит на земле, но в буках не всегда используется, диск чаще включается командами по sata. по теме: питание sata секции хаба проверьте, а так же резисторы с шаров AK5 и AK7.
