Текущее время: 27 апр 2024, 20:28
 Заголовок сообщения: Samsung r525 (Bremen-D) Глючит клава
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 04:21
Добрый день форумчина. Попался данный нойт из другого СЦ где меняли матрицу. Суть проблемы я подчеркнул в других темах форума. Но возник вопрос если откинуть новую матрицу и подключить ноут к монитору дефект уйдет или останется?
И в вопрос такого плана на матрице (LP156WH4 (TL)(A1) я обнаружил 2-е 8-ми ногие микросхемы под обозначение U1 и U21 подскажите какая из них прошивается?
:smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (Bremen-D) Глючит клава
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 12:42
У микросхем есть маркировка
Прошиваются те которые EEPROM
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 15:01
может проще так?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 15:18
сделай себе шнурок для прошивки матриц из не нужного шлейфа, информации в интернете полно.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (Bremen-D) Глючит клава  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 05:59
Всем спасибо, прошил матрицу через LVDS разъем, все заработало.
P.S. Если матрица была поставлена и клава глючит, при отключении "неправильной" матрицы дефект не пропадает, После прошивки все становиться на свои места.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4540s (Rocky_Intel 48.4SI01.011 11243-1) Глючит тачпад и клава. Тормозит.
BMSmile
15 авг 2015, 17:56
BMSmile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G7 (DA0X8MMB6D0) не работает тачпад, глючит клава
Away
30 май 2023, 21:15
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R780 (Bremen-M rev 1.3) Изображение есть только на внешку клава не работает.
в форуме Samsung
volfram
14
5942
21 май 2015, 22:05
tileemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525-JT06RU (BREMEN-DR BA41-01360A) нет инициализации
в форуме Samsung
Senheiserr
24 фев 2015, 03:22
slavik5514 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
