Текущее время: 06 май 2024, 04:49
swansic
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L505-ES5042 (Hannstar) Нужна любая информация!!! Добавлено: 06 дек 2019, 13:54 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
romanych-88 писал(а): Помогите, кто знает, пожалуйста, с правильным определением платформы схема и боардвью search.php?keywords=6050a2284301&t=1490&sf=msgonly
romanych-88
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L505-ES5042 (Hannstar) Нужна любая информация!!! Добавлено: 08 дек 2019, 23:13 |
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 19:48 Наличности на руках: 72.34
Сообщения: 167 Откуда: Turkmenistan
Спасибо большое всем откликнувшимся!!! Нашел несколько поврежденных элементов и точек контакта, пропаял, и заменил элементы. Но, к сожалению, поведение ноута это никак не изменило. Если вытащить модули памяти, то ноут не перезапускается, и возможно посмотреть напряжения. Все основные напряжения, указанные в схеме, присутствуют, также напряжения на слотах памяти также в норме. Буду премного признателен, если подскажете куда копать!
