Текущее время: 02 июн 2024, 07:22
 Заголовок сообщения: HP 250 g4 (la-c701p) перегрев
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 15:30
Всем доброго дня. Помогите решить проблему.
Мать LA-C701P
проц SR27G
видик 216-0867030
Проблемам в том что дико перегревается процессор после загрузки ОС температура 67градусов только даеш нагрузку мгновенно взлетает до 80градусов.
Заметил на плате коричневый от перегрева текстолит возле катушки PL14 и ключя PQ12 на хаб без нагрузки приходит 1.2 вольта. Подтолкните пожалуйста куда двигатся???
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 g4 (la-c701p) перегрев
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 15:34
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
если система охлаждения в норме - то в фильтрацию питания проца и видика и памяти видика
ESR конденсаторов в первую очередь смотрим не выпаивая !
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 15:39
Забыл написать систему охлаждения ставил на такой же ноутбук она там прекрасно справлялась с охлаждением
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 17:44
Большое спасибо Maxim Skridonenko действительно проблема была в конденсаторе pcz42. Перегрев сразу ушол. Огромное спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (la-c701p) перегрев
csksanja
17 окт 2019, 15:34
csksanja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 (ahl50/abl52 la-c701p) NO SCREEN İMAGE
serwanjaf7
01 авг 2019, 11:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g4 (LA-C701P ) Нужен рабочий дамп биос
Shukur
25 фев 2016, 17:03
Shukur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 g4 (la-c701p) нужен bios clear ME
jeka456
13 окт 2016, 10:19
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (La-C701P Rev 1.0) Нужен рабочий биос.
Rneet
3406
04 дек 2016, 19:25
Rneet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 20
