Текущее время: 05 май 2024, 20:42
ameit
Заголовок сообщения: Asus (X555SJ rev. 2.0) не определяет hdd и odd Добавлено: 06 дек 2019, 19:28 |
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 00:13 Наличности на руках: 65.37
Сообщения: 198 Откуда: НН
Добрый всем вечер! поведение платы - когда-то у хозяина ноута перестал определяться hdd, воткнули вместо привода переходник на sata. Какое-то время поработал, тоже отказал. На данный момент не hdd не odd не работают. Интересует работа для начала odd. Подкинул привод исправный заведомо, так же - тишина - сам привод работает, но биосом не определяется ну и не грузится соответственно ничего. При запуске платы вылетает в биос. В биосе ни hdd через переходник, ни привод, подключенный на прямую к odd - не определяются. Флешки через usb норм определяются. Подскажите, в какую сторону смотреть. Благодарю!
+5vs_ODD = 5 v SATA_TXP1_C - SATA_TXN1_C - SATA_RXN1_C - SATA_RXP1_C -
Последний раз редактировалось ameit 06 дек 2019, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
ameit
Заголовок сообщения: Re: Asus (X555SJ rev. 2.0) не определяет hdd и odd Добавлено: 06 дек 2019, 20:03 |
ivanov писал(а): Можешь проверить кондеры по шине cx5104......cx5112 на кондерах вообще тишина, а от них сигналы идут напрямую с проца.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Asus (X555SJ rev. 2.0) не определяет hdd и odd Добавлено: 06 дек 2019, 20:08 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 475.80
ameit писал(а): а от них сигналы идут напрямую с проца. По бордвью да ---------- Добавлено спустя 8 минут 5 секунд: ---------- vlad77 писал(а): кто в ней вообще чарджер ? должен быть BQ24735
ameit
Заголовок сообщения: Re: Asus (X555SJ rev. 2.0) не определяет hdd и odd Добавлено: 06 дек 2019, 20:18 |
ivanov писал(а): должен быть BQ24735 верно. фотки скинул в лс vlad77
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus (X555SJ rev. 2.0) не определяет hdd и odd Добавлено: 07 дек 2019, 07:27 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,583.07
Сообщения: 4180 Откуда: N. Novgorod
ameit писал(а): Подскажите, в какую сторону смотреть в сторону первопричины пропадания HDD, например J6801
ameit
Заголовок сообщения: Re: Asus (X555SJ rev. 2.0) не определяет hdd и odd Добавлено: 07 дек 2019, 23:14 |
ruv писал(а): в сторону первопричины пропадания HDD, например J6801 да понятно, разъемы очень часто выходят из строя на мат-ке и доп. плате. Только в моем случае не работает еще и odd - не определяет устройства и нет напруг, которые выше описаны
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus (X555SJ rev. 2.0) не определяет hdd и odd Добавлено: 08 дек 2019, 07:37 |
ameit писал(а): да понятно, разъемы очень часто выходят из строя на мат-ке и доп. плате. было бы ЭТО Вам понятно, то первым делом туда посмотрели бы... ameit писал(а): нет напруг, которые выше описаны
RX/TX напругами называете?
ameit
Заголовок сообщения: Re: Asus (X555SJ rev. 2.0) не определяет hdd и odd Добавлено: 08 дек 2019, 11:00 |
ruv писал(а): было бы ЭТО Вам понятно, то первым делом туда посмотрели бы... туда смотрел изначально, разъем целый и пропаял к тому же все под микроскопом доп.платку так же осматривал, но другую нет возможности подкинуть, да и разъема пока нет. Но причем тут разъем, который идет на hdd, если у меня даже odd отказал?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus (X555SJ rev. 2.0) не определяет hdd и odd Добавлено: 08 дек 2019, 11:27 |
разъемов в НН валом))) а туда смотреть, потому, что дефект там проявился а про одд в последнюю очередь думать
ameit
Заголовок сообщения: Re: Asus (X555SJ rev. 2.0) не определяет hdd и odd Добавлено: 08 дек 2019, 11:36 |
ruv писал(а): разъемов в НН валом))) а туда смотреть, потому, что дефект там проявился а про одд в последнюю очередь думать да почему в последнюю? отсутствие активности в разъеме odd не говорит о неисправности проца? просто, судя по board сигналы только оттуда и идут, и если завести odd так можно и дальше смотреть в сторону разъемов
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus (X555SJ rev. 2.0) не определяет hdd и odd Добавлено: 08 дек 2019, 11:42 |
может и говорит) процов тоже навалом тут
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus (X555SJ rev. 2.0) не определяет hdd и odd Добавлено: 08 дек 2019, 14:30 |
меня больше отсутствие последовательности и логики в ремонте напрягает, а проц дело десятое
