Текущее время: 30 апр 2024, 12:21
 Заголовок сообщения: asus X20S
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 22:25
Здраствуйте , asus X20S M/B :F9S main board rev 2.2 p/n:08G2009FS22V . Не включался ,разобрал весь в пыли,почистил,дежурка есть ,только после отключения элемента биоса ,он сам включился от адаптора, самой батареи нет что-б посмотреть зарядку, ПОдключаю назат элемент биоса опять нет реакции от кнопки, Подскажите вчём может быть дело
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: asus X20S
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 03:05
Почти все асусы без CMOS батарейки сразу включаются при подключении БП. В Вашем случае проблема скорей всего с мультом или с датчиком закрытия крышки.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 07:11
Очевидно "элемент биоса" это батарейка RTC?
Напряжение на кнопке включения померить никак? При нажатии просаживается?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x20s (f9e/s rev 2.2) Не включается с матрицей.
tasm101
1920
21 окт 2015, 17:13
tasm101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
22543
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215N (Asus Eee PC 1215N) нужно дамп биоса Asus Eee PC 1215N Lamborghini VX6
gevorg-x
15581
11 май 2014, 15:47
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
15582
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (Asus F5V Rev 2.0) Asus F5V Rev 2.0 не стартует
jemand
14 дек 2015, 01:36
jemand Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crunkman, fixic75, imctarget, Nero85, ValentinGoldent, Yandex [BOT] и гости: 77
