Текущее время: 02 май 2024, 18:26
 Заголовок сообщения: BBK LT4005S не включалка
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 17:31
Доброго всем дня, форумчане. Попал вот такой аппарат с диагнозом не включается.
При подключении кабеля светодиод на передней панели горит фиолетовым цветом.
БП: номер 0602D03300 схема подходит от 0601D03200s.
маин: на плате наклейка FPU6073603519 проц (тот что под радиатором) MT8202AG
Замеры: С БП выходит 5В и всё..... ни 12 ни 24 (по схеме) нет... должно ли с БП выходить в дежурке что либо еще?
С теликами впервые....лаба оборудована, можем любые замеры снять...прошить биосы на проге....ткните носом......
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: BBK LT4005S не включалка
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 19:21
Схема БП и маин та что MTK
REMOTE - по схеме входящий в БП сигнал. Если это телевизионный Power ON....то тоже 0В.....
матрешка LTA400WT...
Замеры далее... проц тактуется....на ключах U4 и U3 формируется 3.3В и 1.8В (я так полагаю питание ядра). не подымается по схеме U5(3.3В) и U6(1.8В) не приходит VCC с ключа Q5.....а вот он уже с проца открывается(((.....приехали? или прошивка? отвал BGA проца?
Прошивку бы нарыть))) в программаторе на раз микра надо полагать 29LV160...панелька есть ...
Через гуглЮ раздобыл прошивку....ПРЕДУПРЕЖДАЮ сам не побывал.....завтра прошьюсь отпишу результат!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 09:43
Господа, хочу спросить....флешка метровая, а файлик то 1,25мб.....не влезет((((
.....и еще.... пользовательскую флеху обнулить FF?
кстати 29LV160BT...пустая....одни FF на целый метр.....
 Заголовок сообщения: Re: BBK LT4005S не включалка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 10:24
Всем огромное спасибо за ПОМОЩЬ))) Тема закрыта... программатор отсек походу ненужное))) прошивка запустила агрегат...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу схему на телевизор BBk 32 LEM 3081 для уменьшения тока подсветки
в форуме LCD
Suta
07 дек 2016, 12:12
Suta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BBK LT2428HD -пропадает изображение/подсветка, звук остается.
в форуме LCD
Джони
12
10715
10 мар 2017, 18:13
Джони Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка BBK 28LEM-3081/T2C
в форуме LCD
yudva
07 мар 2017, 17:44
yudva Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BBK LT2428HD - сгоревшая дорожка, нагрев элементов.
в форуме LCD
Джони
15
4573
26 авг 2017, 00:36
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема монитора BBK
в форуме Схемы мониторов | LCD schematics
sergludmila
05 июл 2017, 02:10
sergludmila Перейти к последнему сообщению
