Текущее время: 03 май 2024, 17:52
Radio2865
Заголовок сообщения: Помогите распознать номинал токового резистора Добавлено: 07 дек 2019, 16:50 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Привет форумчане! Блочок KCAS Plus 600, взбухла бочка 420v 270uF, сгорел токовый резистор большой, ушёл в кз апфс диод LTTH806RF , Шим - комбайн CM6805BG sop10, сгорел смд резистор на ноге isense номиналом 47 ом 1206, также в этой ноге коротнула керамика 100 nF 0805 и превратился в резистор 28ом , в обрыве диод зенера маркировка W1 подпаян на ногу isense, коротнула и сама Шимка vcc 0.2 ома. Полевики остались живыми. Немогу расшифровать номинал термостойкого проволочного (токового) резистора с пятью полосами: коричневый-черный-серебряный-золотой-зеленый
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать номинал токового резистора Добавлено: 07 дек 2019, 19:04 |
ger1977 писал(а): онлайн калькулятор есть, учитесь гуглить Да их множество в инете как ни пытался все равно неправильно выдавало значения Коричневое согласен что цифра 1 но эти резисторы 0.1 или 1 ом я ожидал, 10 ом не многовата ли?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать номинал токового резистора Добавлено: 07 дек 2019, 19:20 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Забыл дописать, подредактировал Pekar писал(а): Добавляем еще зеленую полоску получаем +/- 0.5% допуск.
mia
Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать номинал токового резистора Добавлено: 07 дек 2019, 19:41 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Маркировка резисторов по цвету сопротивлением менее 10 Ом Цветная маркировка резисторов сопротивлением менее 10 Ом требует дополнительных цветов, т.к. стандартные цвета для обозначения сопротивления постоянных резисторов не могут описать номинал менее 10 Ом. Для описания таких номиналов существуют два специальных цвета для третьей полосы: золотой, что означает х 0.1 и серебряный - х 0.01. Первая и вторая полоса обозначают цифры как обычно. Например: Красный, фиолетовый, золотой: 27 х 0.1 = 2.7 Ом. Зелёный, голубой, серебряный: 56 х 0.01 = 0.56 Ом. Источник: http://katod-anod.ru/articles/1Несколько правильных калькуляторов : http://radioaktiv.ru/kalkulyator-cvetov ... torov.htmlhttp://zpostbox.ru/tsvetovaya_markirovk ... nlain.html Многие онлайн калькуляторы приводят к недоумению...
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать номинал токового резистора [РЕШЕНО] Добавлено: 07 дек 2019, 20:28 |
BMA писал(а): 0,1 om . Нашёл такой же резистор и померял Благодарю
