Текущее время: 01 май 2024, 12:02
 Заголовок сообщения: Acer 5742G (LA-5894P) Отключение UMA
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 00:05
Пришел как невкл.
В результате диагностики нашел неисправные U46, PQ39 и мульт. Замкнуты оба USB порта.
Все заменил. Уходит в защиту, дежурки не поднимаются. При отключении питания ШИМ встроенной графики (PU12) все запускается, напряжения поднимаются. ШИМ заменить нечем.
Везде речь про переделку в режим UMA. Я хотел бы наоборот отключить его чтобы запускаться на дискретке.
Подскажите, это вообще реально с минимальными трудозатратами? Достаточно ли просто снять питание UMA? Или эта платформа не стартанет без запуска встроенной видюхи? На данный момент с отключенным питанием PU12 мать циклически перезагружается через 7-10 секунд. Не очень понятно, проблема в том что отключено питание UMA или еще в чем-то
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5894P) Отключение UMA
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 02:39
Вроде схемы похожи c 5893, надо убрать мультиплексор U2 и соединить напрямую lvds перемычками R18-24,26,419, 421. Выбрать SEL SEL2 Discrete ONLY, так же разъем CRT
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 15:23
Имеется в виду U3? Если да, то он и не был установлен
.Т.е. нужно снять аналогичные резисторы (UMA Only) R393, 396, 399, 401, 405, 410, 412, 416, 418, 420 и переставить на Discrete Only?
И не очень понял про выбор SEL2. Как выбрать?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 23:53
Просмотрите по схеме "Discrete ONLY" например для подсветки установить R103, если U2 нет, то стоит u10. SEL1 это DGPU_SELECT# для dis оно должно быть 0, т.е. на земле. У меня нет под рукой такой же платы, но если мне не изменяет память, то там такое же устройство, как и на LA-5893p, можно смотреть от нее схему. Надо перекинуть Lvds напрямую из видика, переключить страпы на определение только DIS и подсветку переключить, вроде все
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 19:48
u10 тоже не распаяно.
Посмотрел повнимательнее схему. Плата сейчас распаяна в UMOP. И чтобы перевести в DIS ONLY наврятли будет достаточно перекинуть то, что вы писали.
По схеме там еще куча всего должно быть установлено для DIS ONLY. Плюс надо будет убирать что-то из UMOP. Страшного ничего нет, но повозиться придется.
А при переключении на дискретку биос надо будет править или все так должно завестись?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 21:04
Seryj_Wolk: я может чего не понимаю, тогда поясните:
у вас нет в наличии ISL62881, который много где продается, но вам по каким-то причинам не хочется его покупать, и вы решили за это наказать хозяина ноутбука, отключив ему интеловскую графику?
Причем наказать извращенным способом, перелопатив кучу деталей на плате (в оправдание вашего нежелания сделать, как положено?)
Я еще как-то попытался бы понять, если свой ноутбук, да и то - зачем на пустом месте из-за 50 - 100 рублевой микросхемы делать кастрата. Но клиентский... Мало ли каких деталей у нас не бывает в наличии и приходится заказывать и ждать заказ. Но это же не повод колхоз устраивать с чужой техникой.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 21:38
Поясняю. Есть куча буков, штук 40, с теми или иными неисправностями. Они мои, не клиентские. Я их потихоньку разбираю, что-то поднимаю, что-то отправляю на запчасти.
Если попадется плата с 62881, естественно сниму его оттуда. Купить в нашей деревне проблемно, с али на крайняк закажу потом, но ждать долго. Думал можно его взбодрить малой кровью, но как видно нет.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 22:56
Во многих городах в местных магазинах ничего нет, но есть же интернет?
Партсдирект, рекомб и масса других магазинов - и везде есть. Зачем именно с аглы тянуть?
P.S. Для ответа не надо копировать предыдущий пост. Есть кнопки ответить. Зачем превращать тему в нечитаемую?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 23:12
Ну в общем вопрос снят. Можно закрывать тему.
Если после замены PU12 не заведется и будут вопросы, подниму снова
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742g (Compal La-5894P) Нужно найти 2 резистора для перевода платы в Uma
Marhruthik
22 дек 2023, 14:55
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (LA-5894P rev 1.0) Замена видео
Aleksandr_Oros
23 май 2014, 15:14
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5894P) Выключается через 5 минут
Johnson
26 июн 2014, 13:13
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5742G (PEW71 LA-5894P) Нет изо на матрицу
PATER
3441
03 фев 2015, 16:59
PATER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (Compal LA-5894P) Не включается
korsar86
17
3916
19 ноя 2016, 22:46
MrMaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: navi210, saneklinus, veter_ok и гости: 37
