Текущее время: 28 апр 2024, 12:19
 Заголовок сообщения: letitude e6540 (la-9411p) не зарежает
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 18:03
Добрый день.
Ноут letitude e6540 материнская плата la-9411p - нет заряда (появляется и пропадает, появится и пропадет) есть подозрения на PD2 и PQ7
TVNST52302AB0 SOT523-3 (не нашел даташник, стабилитрон на какое напряжение расчитан?)
DMG2301U-7 SOT23-3
чем их можно заменить?
и может еще что то проверить?
 Заголовок сообщения: Re: letitude e6540 (la-9411p) не зарежает
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 19:03
А можно чуть подробнее описать проблему ? Блок питания в bios`е определяется ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 19:08
Супрессор, и без него работать будет
движение на шине есть ?
аккумулятор паспорт отдает?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
зачем их менять сними что-то не так
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 21:18
а что значит паспорт АКБ? где посмотреть и на какой шине смотреть движение ? на PDAT_SMBDAT на ней?
при подключении начинает заряжать на доли секунды потом проподает заряд. если ноут полежит - то зарядка идет дольше, может потом пропадать и снова появляться.
могут быть проблемы с АКБ?
---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ----------
PDAT_SMBDAT и PDAT_SMBCLK - переодически появляются пачки импульсов
PDAT_PRES# - всегда 0В
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 7 секунд: ----------
один из супрессоров показывает обрыв. вот хотел заменить.
транзистор, был ноут дел, то же не заряжал. замена транзистора помогла, хотя тестер показывал что транзистор исправен.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 23:35
А контроллер cd3301b есть ? Если есть - присмотритесь к нему (возможно он "виновник торжества").
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 23:52
TVNST52302AB0 - неудачно выпаля, хотел проверить. чем его можно заменить?
---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ----------
CD3301BRHHR - вот такой есть контроллер.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 10:59
Вот и "присмотритесь" к нему. Кроме визуального контроля (прогары, отгоревшие дорожки и пр.) нужно ещё и замерить питающие напряжения и сигналы.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 11:45
Батарея скорее с перекошеной банкой
Паспорт посмотри аидой
Подкинь аккум для проверки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell latitude E6540 (la-9411p) Проблема с биосом
в форуме Dell
Николай101
12
5008
21 июн 2017, 17:04
Николай101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6540 (Compal LA-9411P VALA0 SALADO 15 HSW REV 1.0) Мерцание изображение
в форуме Dell
ogabuga
4896
14 июн 2018, 14:55
ogabuga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E6540 (la-9411p, la-9413p) Charger unknown
в форуме Dell
scobay
27 июн 2018, 03:49
scobay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E6540 (VALAO LA-9411P Rev:1.0) Не работает от батареи
в форуме Dell
Reactive
12 фев 2020, 13:55
Reactive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6540 (VALAO LA-9411P Rev:1.0) Тормоза
в форуме Dell
dhs6512
2989
23 мар 2020, 14:44
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dispose, Yandex [BOT] и гости: 18
